[应用相关] 请问 SHA-1 SHA-256 这两个哈希算法有接触过码? 大概C语言需要占多少内存
 楼主| lvben5d 发表于 2022-10-11 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用的2线的加密EEPROM芯片, 比如DS28E01用的是SHA-1加密算法    DS28E40用的是SHA-256加密算法,由于MCU是8位,步知道两者需要占用多少内存?
sdlls 发表于 2022-11-2 16:53 | 显示全部楼层
在C语言中,这些数字分析(哈希)算法的内存使用率非常高
kmzuaz 发表于 2022-11-2 17:14 | 显示全部楼层
有哈希算法的代码可以参考。
linfelix 发表于 2022-11-2 17:38 | 显示全部楼层
Hashtable 的加载因子确定元素与存储桶的最大比率。
hilahope 发表于 2022-11-2 18:05 | 显示全部楼层
哈希算**占用大量的内存吗
updownq 发表于 2022-11-2 18:53 | 显示全部楼层
这个没有计算过,不知道性能怎么样
robincotton 发表于 2022-11-2 19:44 | 显示全部楼层
stm32可以运行哈希算法,占用的内存不是很大。
eefas 发表于 2022-11-2 20:35 | 显示全部楼层
这个内存没有计算过
快速回复 返回顶部 返回列表
