[健康医疗] 高性价比筋膜枪方案
1231|7
 楼主| 百里素雪 发表于 2022-10-11 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性价比筋膜枪方案!
eae23486d5dd0af5afa382a2fbe828e7
筋膜枪(Fascia Gun),也称深层肌筋膜冲击仪,按摩枪。通过深度高频振动2000~3000次的震动刺激,通过枪头冲击身体的目标部位来帮助肌肉软组织放松恢复,减少肌肉与筋膜之间的粘连,促进血液循环。
c23c8089d75046edb04c9aa7e27771b3
2019年,随着某国产品牌和娱乐节目深度合作后的推波助澜,筋膜枪在19年就彻底火了起来。
预计2020年市场需求将持续增长,在成品组装厂家闻风一拥而上的情况下,从方案商、电机厂到成品厂家的利润空间会被进一步压缩。
如果不寻求更好的方案做到跟其他家与众不同,或者以更低的PCB价格争取更大的利润,2020年将会是筋膜枪行业的一个分水岭。
功能框图
aeda2067d141d162bf61690f5cba1861
电子元器件分析
8aa0e927a7fdde8543f54a6976fcacaf
新驱动力解决方案
ST
方案
MCU:市场上最通用的单片机-STM8S003F3P6,有感方波方案,最具性价比。
方案优势:
Ø 12V--24V供电Ø PWM/模拟电压调速Ø FR正反转Ø FG转速信号输出Ø 最大电流10A
f869c1d2a83f8cf74cb90d0c9f41dd18
凌鸥
方案
MCU:LKS32MC087M6S8 南京凌鸥创芯电子有限公司研发的一款采用 32 位内核的面向电机控制应用的专用处理器,集成了常用电机控制系统所需要的所有模块:
Ø 96MHz 32 位内核
Ø 32K Flash,带加密功能
Ø 8K RAM Ø 2.2V~5.5V 电源供电,内部集成 1 个 LDO,为数字电路供电
Ø 集成 2 路运算放大器,可设置为差分 PGA 模式
bbe396ef2f3cafa67bf92ea16d943994
凌鸥方案优势:
Ø 有感FOC控制,力道柔和,在低速档位表现比方波优势更为明显。
Ø 12V--24V供电
Ø PWM/模拟电压调速Ø 过流保护,过压保护,欠压保护,堵转保护 ,FR正反转
Ø FG转速信号输出
Ø 最大电流10A
筋膜枪的发展历程
2017年,第一款筋膜枪由世界穿戴巨头fitbit初次展示。当时的筋膜枪噪音太大,个人体验感较差。
2018年底,电商平台上开始出现Hypervolt这个品牌的筋膜枪,并随着一系列的市场营销动作:
包括NBA赛场上球员的使用,国内明星的使用,这股风潮才开始慢慢刮起来。
9602aa6b01b254ff913fc10e3c9ae383
时间来到2019年,随着Hypervolt的风靡,国内市场开始嗅到了商机,毕竟Hypervolt在国内的售价3800多的价格还是太贵了,注定是小部分用户的需求。
这时候电商平台上开始出现大量仿制Hypervolt的产品,主要由浙江金华一带厂家生产,开始以1500—2000的价格在电商渠道上售卖,完成了一次国外产品在国内的“落地”。
7c2109fa93c453a83faa1124b7311fa4
机械结构
fe762949b4dcdfb430d46787ed80fc62
筋膜枪是通过电机与偏心轮配合带动按摩头对肌肉进行一定深度的刺激,主要核心器件在于电机。
电机
电机位于电机支架下方,属于筋膜枪的“心脏发动机”,电机的质量直接关乎产品质量,现在市面上一般有两种:有刷电机和无刷电机。
有刷电机的缺点:
1、摩擦大,损耗大(长时间运行需清理或者更换碳刷)
2、发热大,寿命短(碳刷和换向器接触电阻大,易发热,温度太高磁钢易退磁)
3、效率低,输出功率小(电流做功转化成了大部分热能,效率低)
无刷电机的优点:
1、无电刷、低干扰(无碳刷,无火花)
2、噪音低,运转顺畅(摩擦力减小,噪音降低)
3、寿命长,低维护成本(只有轴承磨损,除尘维护即可)
电池
一般位于产品手柄内部,行业一般采用18650电芯的电池包,通过串联升压的方式来驱动电机,电机的功率不一样,使用的电池串联数量也不一样,同时产品带来的动力也不一样。一般采用4~6节18650电池。
V853 发表于 2022-10-11 20:51 | 显示全部楼层
筋膜枪得难点在于电机和电机驱动吧~
朝生 发表于 2022-10-11 20:52 | 显示全部楼层
筋膜枪现在得价格是真的非常低。
laocuo1142 发表于 2022-10-13 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
价格确实不高,上次买衣服还直接送了筋膜枪
上下而求索 发表于 2022-10-14 08:51 | 显示全部楼层
不错的性价比方案,谢谢认可。
天意无罪 发表于 2022-10-15 18:54 | 显示全部楼层
现在筋膜枪市场也是鱼龙混杂啊,各种价位的都有,质量参差不齐。
海滨消消 发表于 2022-10-17 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
这是这个运动主播把筋膜枪也带火的节奏吗
Jacquetry 发表于 2022-12-20 13:59 | 显示全部楼层
筋膜枪这个话题在论坛确实大火啊
