LCD胎压计芯片方案开发
LCD胎压计PCBA方案简述开机方式:气压检测开机,按键开机
显示方式:LCD显示,测量和设置同屏显示。
单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
测量范围:3.0~150.0PSI、20~1030KPA、0.2~10.30Bar;0.2~10.50Kg/cm2
测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
分辨率:0.1PSI、1KPA、0.01Bar、0.01Kg/cm2
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:-20~60℃
温度补偿:软件温度补偿
充气补偿:软件气压补偿
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:1个轻触开关
LCD胎压计方案芯片介绍
SIC8632芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.4~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。
高性能的RISC CPU:
8位单片机MCU
内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256字节数据存储器(SRAM)
只有39条单字指令
8级存储堆栈
振荡器
内带16MHz振荡器
模拟特性
模数转换器(ADC)
1路全差分模拟输入
24位分辨率
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
内带电荷泵(2.6V 2.8V 3.0V 3.2 V)
内带稳压器供传感器和调制器
内置温度传感器
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR)
Timer
8位可编程预分频的8位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
可编程的时间范围
外设特性
8位双向I/O口
1路蜂鸣器输出,可选择PT2.7或PT2.3输出,默认PT2.7口输出
2个外部中断
低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V电压比较)
内置低电压烧录控制电路,最低2.5V可以自烧录
低功耗特性
MCU工作电流
正常模式500uA 500KHz(工作电压3.3V)
休眠模式下的电流小于2μA
CMOS技术
电压工作范围
DVDD 2.4V~3.6V
AVDD 2.4V~3.6V
封装
QFN-32
应用场合
电子衡器
精密测量及控制系统
页:
[1]
