[公司承接] 用于胎压检测的胎压计方案
314|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-10-12 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  LCD胎压计PCBA方案简述
  开机方式:气压检测开机,按键开机
  显示方式:LCD显示,测量和设置同屏显示。
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、Bar、Kg/cm2
  测量范围:3.0~150.0PSI、20~1030KPA、0.2~10.30Bar;0.2~10.50Kg/cm2
  测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、+0.1Kg/cm2)。
  分辨率:0.1PSI、1KPA、0.01Bar、0.01Kg/cm2
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:-20~60℃
  温度补偿:软件温度补偿
  充气补偿:软件气压补偿
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:1个轻触开关
  LCD胎压计方案芯片介绍
  SIC8632芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.4~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256字节数据存储器(SRAM)
  只有39条单字指令
  8级存储堆栈
  振荡器
  内带16MHz振荡器
  模拟特性
  模数转换器(ADC)
  1路全差分模拟输入
  24位分辨率
  内部集成的可编程增益放大器
  ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
  内带电荷泵(2.6V 2.8V 3.0V 3.2 V)
  内带稳压器供传感器和调制器
  内置温度传感器
  专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位延迟定时器(39ms)
  内带低电压复位(LVR)
  Timer
  8位可编程预分频的8位的定时计数器
  扩展型看门狗定时器(WDT)
  可编程的时间范围
  外设特性
  8位双向I/O口
  1路蜂鸣器输出,可选择PT2.7或PT2.3输出,默认PT2.7口输出
  2个外部中断
  低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V电压比较)
  内置低电压烧录控制电路,最低2.5V可以自烧录
  低功耗特性
  MCU工作电流
  正常模式500uA 500KHz(工作电压3.3V)
  休眠模式下的电流小于2μA
  CMOS技术
  电压工作范围
  DVDD 2.4V~3.6V
  AVDD 2.4V~3.6V
  封装
  QFN-32
  应用场合
  电子衡器
  精密测量及控制系统
