[技术问答] HC32F460 三相正交编码器接口问题
1215|3
 楼主| chuanjiadan 发表于 2022-10-12 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  HC32F460 三相正交编码器的Z信号,可否从TIMx_x_PWM3输入?
软核硬核 发表于 2022-10-12 20:43 | 显示全部楼层
应该是没问题的,只要电平匹配。
ufbycd 发表于 2022-10-12 22:23 | 显示全部楼层
Z信号不是用来计步的,而是用来指示一圈的起始的,如果不需要判断起始的话可以忽略,需要的话接外部中断引脚即可。
 楼主| chuanjiadan 发表于 2022-10-14 08:34 | 显示全部楼层
重新看了下,是不行,必须接到Trig口上,不然只能手工增减圈数
