为了在F3 Discovery平台上实现SMBus的基本传输,你需要按照以下步骤操作:
初始化SMBus:首先,你需要初始化SMBus1和SMBus2。这通常在Cube生成的代码中已经完成。
设置Master和Slave:根据你的描述,你打算将SMBus1作为Master,SMBus2作为Slave。确保在Cube中正确配置了这两个接口。
设置中断:为了使用中断进行通信,你需要配置相应的中断处理程序。确保在Cube生成的代码中已经生成了与SMBus2相关的中断处理程序。
设置地址:你已经设置了SMBus2的ownaddress1为0xA0作为从机地址,这是正确的。
发送和接收数据:当Master需要与Slave通信时,它会发送一个起始条件(Start Condition),然后发送地址和读写位。如果Slave的地址与Master发送的地址匹配,它会发送一个确认位(Acknowledge),然后开始数据传输。数据传输完成后,Master发送一个停止条件(Stop Condition)。
处理PEC(可能):SMBus协议支持可选的错误检查(PEC),如果需要使用,请确保在Cube配置中启用它,并在代码中相应处理。
