ACM3129A 2×57W | 1×110W, 高性能 D 类音频功放 超低功耗/展频功能/动态升压 Class H
1448|0
 楼主| qiuzhixiang 发表于 2022-10-14 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 特征
 单电源供电
- PVDD: 4.5V 到 26.4V
- 内置 5V LDO 供其他设备使用
 多种输出配置
- 2×57W, 1% THD+N, 24V, 4Ω, BTL
- 1×110W, 1% THD+N, 24V, 2Ω, PBTL
 优异的音频性能
- THD+N ≤ 0.02% 测试条件: 1W, 1kHz, 4Ω, PVDD = 24V
- 高阶调制全频段内有着更低的 THD+N 指标
- 底噪 ≤ 63
 高效率 Class-D 性能
- >90% 效率
- 超低静态功耗: <24mA, PVDD=12V, LC Filter=10uH+0.68uF
- 专利技术全输出电平降低电感纹波电流
 降低 EMI 技术
- 展频选择
- 180˚ PWM 相位移位
 增益管理
- 20dB, 26dB, 30dB, 34dB 含 4 个增益档位选择
- Mute 静音功能
- 可调整功率限制
 模拟端性能保护
- 短路保护,自恢复功能可选
- 欠压保护
- 过压保护
- 输出直流检测保护
- 过温保护及自恢复
2. 典型应用
 蓝牙音箱、WIFI 音箱
 声霸
 音频设备,监视器
 家庭影院
 液晶电视,笔记本
3. 概述
ACM3129A 在 4Ω负载下可以输出立体声 2X57W,或者单通
道 2Ω 负载下输出 1X110W,失真度都是 THD+N=1%的条件
下测试。ACM3129A 是一款高效率的 D 类音频功放。采用
新型专利技术动态 PWM,降低全输出段的功耗。
ACM3129A 工作电压范围在 4.5-26.4V,输出配置可以立体
声 BTL,也可以单通道 PBTL。
为降低 EMI 噪声,ACM3129A 提供了两个频率的展频选项
(384kHz, 480kHz),在一定条件下可以免电感。
ACM3129A 还提供了全差分输入,pop 音抑制,提供 4 种增
益选择等功能(20dB,26dB,30dB and 34dB)。
提供功率限制功能选项和喇叭直流保护功能,避免喇叭受
到损伤。另外有短路保护功能,过温保护,过压,欠压保
护等功能避免器件受到损伤.
ACM31XX 系列带有 CLASS H 动态升压控制功能,随着音乐
信号的动态变化,改变升压芯片的 FB 脚电压,从而使得
PVDD 跟随音乐信号变化,极大程度的延长了电池产品的播
放时长。
