[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 工作在5V逻辑电平下
477|1
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-10-16 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F25K80数据手册中:PIC18F66K80系列中的所有器件都使用标称值为3.3V的电压为其内核数字逻辑供电,对于需要工作在更高的典型电压值如5V的设计中,系列中的所以器件都包含两个片上稳压器,可使器件内的逻辑在Vdd 下工作,这两个稳压器是:常规偏上稳压器,超低功耗片上稳压器。
需要工作在更高的典型电压值5V,我的电路外围电源都是5V的,均直接与PIC18F25K80管脚连接,将Vddcore/Vcap管脚接10uF/16V电容 ,这样能工作在5V逻辑电平下吗?
zhaoxqi 发表于 2022-10-16 11:46 | 显示全部楼层
烧录程序的问题
