[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X 如何恢复初始默认窗口
1206|16
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-10-16 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB X  不注意把窗口搞乱了 问下如何恢复到初始默认窗口  还有MPLAB X的系统缓存在什么位置,是否清除后可以解决
chuxh 发表于 2022-10-16 13:46 | 显示全部楼层
在工具栏窗口里面有个重置窗口
llljh 发表于 2022-10-16 13:48 | 显示全部楼层
配置器是个好东西
xxrs 发表于 2022-10-16 13:49 | 显示全部楼层
嗯,可以解决好多配置繁琐工作
jiajs 发表于 2022-10-16 13:51 | 显示全部楼层
另外MPLAB X支持AVR ARM ,可能以后就用MPLAB X了
ousj 发表于 2022-10-16 13:53 | 显示全部楼层
看下图。。X IDE里面reset界面很容易的。
spark周 发表于 2022-10-16 13:56 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2022-10-16 13:58 | 显示全部楼层
自己定制化界面也不错
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-10-16 14:01 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
Bowclad 发表于 2022-11-2 20:30 | 显示全部楼层
工具栏窗口里面有个重置窗口
tpgf 发表于 2022-11-7 10:29 | 显示全部楼层
打开matlab,点击“home”按钮。在右侧可以看到“layout"(布局),点击进入。里边就有默认布局的设置
heimaojingzhang 发表于 2022-11-7 10:40 | 显示全部楼层
在新版本中(2013及以后)默认布局中没有command history窗口,我们通过以下设置添加。
选择three column,然后在下面点command history,在docked前打勾。
keaibukelian 发表于 2022-11-7 11:38 | 显示全部楼层
选中菜单栏中的desktop---desktop layout---default
labasi 发表于 2022-11-7 11:54 | 显示全部楼层
是matlab还是maplab
paotangsan 发表于 2022-11-7 12:07 | 显示全部楼层
有没有办法可以调试时源码和变量窗(watch)同时显示呀
renzheshengui 发表于 2022-11-7 13:05 | 显示全部楼层
先从工程里点出Watch,然后单击左上角,点Dockable,在往右下角拖动就是了!
wakayi 发表于 2022-11-7 13:29 | 显示全部楼层
【desktop】-> 【desktop Layout】 -> 【default】
这样就可以“恢复出厂设置”了,回归到默认的界面布局。
