[公司承接] 小型胎压计气压表方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-10-17 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、功能
  1.工作电压:DC:3.0V
  2.工作电流:≤1000uA(不包括射灯和背光的电流)
  3.静态电流:≤5uA
  4.开机显示方式:三位半1.8.8.8或者三位8.8.8
  5.测量范围:3~150PSI;(可设置)
  6.测量精度:1%FS
  7.分辩率:0.5psi或0.1psi(可选)
  8.压力为零时显示:0.0PSI或00.0PSI;0 kpa或000kpa
  9.工作温度:-20至50度
  10.压力单位:PSI、BAR、KPA2、KG/CM2(可选)
  11.单位保存:关机可保存单位,新上电不保存,默认单位可设置(无24C02)
  12.峰值锁定:显示压力值后10秒归零(归零时间可选)
  13.报警功能:超过最大压力显示“ERR”,可选择闪或不闪
  14.低电提示:电池电压<2.5±0.15V低电符号闪烁或LO
  15.关机时间:20S关机(可选)
  16.背光时间:20S灭(可选按键开关或背光时间)。当压力回零,然后再加气时如果背光灭,则可以选择重新开启背光
  17.射灯功能:射灯时间可选,通过按键开关。
  18.按键功能:确认键(可单位切换,开关机,长按3秒进入预测值,关机和预测值功能只能同时选一项)、UP、DOWN键(进行预测值加减,可选长按3秒进入预测值)
  19.预测压力:3~100PSI循环(范围可设置)步进1.0PSI或0.5PSI 20.蜂鸣器(可选):开机全显前或后响一声,按键音,小于预测值响3Bi,大于预测值响一声Bi(或者在±1PSI范围内响1Bi,不在范围闪3 Bi)可选同时LCD闪烁报警。
  21.清零功能:可选择按下清零键则清零(与UP键共用)
快速回复 返回顶部 返回列表
