[公司承接] 咖啡电子秤芯片方案主控选用SIC8833
750|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-10-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、产品介绍
  咖啡秤是一种用于咖啡研磨冲泡时测量的电子秤。电子咖啡秤方案主要由压力传感器、ADC芯片以及LCD显示屏等元器件组成,其称重单位设置成多种可切换模式的单位如g、lb、oz、st等,有利于咖啡秤在测量时能更高效的工作,并快速取得数据。
  二、功能设计
  开机方式:按键开机、上电开机
  量程和显示分度:量程-3300~3300g,-1kg~1KG以内分度值0.1g,-1kg~1KG以外分度值1g。量程-5000~5000g,分度值1g。
  称重范围:-5000g~5000g
  单位:可切换多种单位,如g、lb、oz、st
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.8V,工作电流6mA,待机电流2uA,扫描电流200uA。
  校准:一点校准或两点校准,在开机全显时,按键三短一长进入校准模式。
  低电指示:当电池电压低于4.8±0.1V时,LCD显示“Lo”,4秒后自动待机。
  过载指示:当称重值大于最大称量时,LCD将会显示“EEEE”。
  自动待机时间:开机归零后:60±5S;按键或重量变化大于2g刷新关机时间
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于1g并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度:-40℃~85℃;相对湿度:≤90%
  工作电压:2.8V~6V供电
  计时和倒计时:按下时间按键,可以进入计时和倒计时模式,计时和倒计时都有开始、停止、清零时间的功能,倒计时还有时间到达提醒。
  三、芯片选型
  咖啡机的芯片上采用的SIC8833,SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
  芯片特性
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  24位双向I/O口
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED
  1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
  内置温度传感器
  MCU工作电流
  —正常模式1.5mA 16MHz(工作电压3V,指令周期500kHz)
  —休眠模式下的电流小于1.5μA
  封装QFN32
  四、芯片原理图
  五、方案特点
  工作电压:2.4V~3.6V
  支持LCD/LED显示
  全程去皮称重,数值保持
  显示分度值0.01g精准称重
