[文档下载] 低功耗蓝牙4.2芯片GW8811
1428|9
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2022-10-23 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
GW8811系列超低功耗蓝牙4.2芯片,基于32位Arm® Cortex®-M0内核。集成了高性能2.4GHz射频收发机和丰富的数字接口;集成了Balun,无需片外阻抗匹配网络和外挂晶振负载电容,可最大限度地节省BOM成本和PCB面积;集成了高效率DC-DC降压转换器来实现超低功耗。
性能参数:
系统:
Arm Cortex-M0
主频64MHz
支持OTA
存储:
Flash: 512KB
SRAM: 24/32KB
功耗:
2.8mA in Rx@3.3V
4.8mA in Tx@3.3V
2.7µA in sleep
电源电压:
1.8V~3.6V
最大发射功率:
+4dBm
模拟外设:
10位ADC: 1
外部通道数: 9
接收灵敏度:
-94dBm@1Mbps
通信接口:
PWM:6
RTC:1
I2C:2
SPI:2
UART:2
封装:
QFN32
QFN48(6.0*6.0*1.0mm)
详细的数据手册
GW8811数据手册 V1.0.1.pdf (5.04 MB, 下载次数: 6)
Pretext 发表于 2022-11-1 19:08 | 显示全部楼层
这蓝牙芯片是单核的还是双核的?
jf101 发表于 2022-11-2 20:56 | 显示全部楼层
这蓝牙芯片是单核的还是双核的?
Arm® Cortex®-M0内核的
Pretext 发表于 2022-11-6 10:53 | 显示全部楼层
Arm® Cortex®-M0内核的
那单核性能是不是稍微差一些。
chenjun89 发表于 2022-11-7 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
集成巴伦确实不错
中国龙芯CDX 发表于 2022-11-7 18:23 | 显示全部楼层
这款芯片主频和功耗确实很有特色,而且各方面兼容性很好
jf101 发表于 2022-11-10 09:12 | 显示全部楼层
那单核性能是不是稍微差一些。
单片机单独跑程序其实还是挺快的,一般咱们就够了,如果跑系统就得另外确认了
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2022-11-13 09:49 | 显示全部楼层
单片机单独跑程序其实还是挺快的,一般咱们就够了,如果跑系统就得另外确认了 ...
确实一般跑程序就够了
Pretext 发表于 2022-12-4 11:55 | 显示全部楼层
那就是做一般的蓝牙设备了,能支持语音传输吗?
Undshing 发表于 2023-1-3 15:49 | 显示全部楼层
主频和功耗控制的不错
