[其他] 想自己DIY手持云台的看过来
 楼主| yangxiaor520 发表于 2022-10-23 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持云台
云台是安装、固定摄像机的支撑设备,它分为固定和电动云台两种。电动云台适用于对大范围进行扫描监视,它可以扩大摄像机的监视范围。电动云台高速姿态是由两台执行电动机来实现,电动机接受来自控制器的信号精确地运行定位。
手持云台的电机控制以 MM32SPIN422C 为主控。
MM32 MCU 型号:
MM32SPIN422C
MCU 规格:
- Arm® Cortex-M0 ,最高工作频率可达 96MHz
- 128KB Flash,12KB SRAM
- 包含 12 位的 ADC,采样速度高达 1Msps
- 5 个通用定时器、2 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 针对电机应用内置 2 个运放、 2 个比较器
- 三相All in one全集成
- 支持 3V - 16V 供电,最大驱动电流为 1.5A
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃
应用特色:
- 高集成度,三相 All in one 全集成
- 内嵌除法器,比较器,运放等电机专用控制模块
- 六轴传感器实际动态采样环境变化,科学算法动态校准
- PWM 电机精准控制,实现拍摄平衡防抖
快速回复 返回顶部 返回列表
