[其它] 关于RV1126人脸识别监控功能开发
1232|0
 楼主| 虽万人吾往矣 发表于 2022-10-25 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品是基于瑞芯微 RV1 126 媒体处理芯片开发的 IPC 开发板,分为核心板和底板,且 RV1 126 RV1 109 pin to pin 兼容的,两者可共用核心板,适用于不同性能要求的场合。本方案支持客户基于 RV1 126RV1 109 的兼容 IPC 产品快速落地。本方案广泛应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等,可实现海思方案的替代。(www.ebaina.com)
关于RV1126人脸识别监控功能开发.pdf
8.75 MB, 下载次数: 4
