[中国芯声] DRV5023-Q1,汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关
575|0
 楼主| naizhi 发表于 2022-10-28 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRV5023-Q1,传感器,汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关
DRV5023-Q1
DRV5023-Q1
DRV5023-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护 特性的磁场感测解决方案。
当施加的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5023-Q1 开漏输出将会转低。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7 至 38V)使得此器件广泛适用于各种汽车 应用。
该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。
DRV5023-Q1
DRV5023-Q1
DRV5023-Q1的技术特点:
  • 数字单极性开关霍尔传感器
  • 符合汽车类应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:TA = –40 至 125°C(Q,请参见器件命名规则)
    • 0 级:TA = –40 至 150°C(E,请参见器件命名规则)
  • 反向输出选项 (FI)
  • 出色的温度稳定性
    • 温度范围内的灵敏度为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP):
    • 3.5/2 mT(FA、FI,请参见器件命名规则)
    • 6.9 / 3.2 mT(AJ,请参见器件命名规则)
    • 14.5/6 mT(BI,请参见器件命名规则)
  • 支持宽电压范围
    • 2.7V 至 38V
    • 无需外部稳压器
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 35µs 快速上电时间
  • 小型封装尺寸
    • 4.00mm × 3.15mm
    • 2.92mm × 2.37mm
    • 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
    • 插入式 3 引脚 TO-92 (LPG)
  • 保护 特性
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 抛负载
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 电池输出短路保护
DRV5023-Q1的相关完整型号:DRV5023AJEDBZRQ1、DRV5023AJEDBZTQ1、DRV5023AJELPGMQ1、DRV5023AJELPGQ1、DRV5023AJQDBZRQ1、DRV5023AJQDBZTQ1、DRV5023AJQLPGMQ1、DRV5023AJQLPGQ1、DRV5023BIEDBZRQ1、DRV5023BIEDBZTQ1、DRV5023BIELPGMQ1、DRV5023BIELPGQ1、DRV5023BIQDBZRQ1、DRV5023BIQDBZTQ1、DRV5023BIQLPGMQ1、DRV5023BIQLPGQ1、DRV5023FAEDBZRQ1、DRV5023FIEDBZRQ1
DRV5023-Q1
DRV5023-Q1
本文引用地址:http://www.litesemi.com/DRV5023-Q1.html
南皇电子专注于整合国内领先的IC芯片现货资源,提供合理的行业价格、战略备货、快速交付控制TI芯片供应商,轻松满足您的IC芯片采购需求。
个人签名:其实,他是个演员
