[公司承接] 快速电子体温计PCBA方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-11-1 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、电子体温计方案介绍
  电子体温计由温度传感器,液晶显示器,纽扣电池,专用集成电路及其他电子元器件组成。能快速准确地测量人体体温,与传统的水银玻璃体温计相比,具有读数方便,测量时间短,测量精度高,能**并有蜂鸣提示的优点,尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭等场合使用。
  二、电子体温计方案工作原理
  电子体温计的工作原理利用了温度传感器输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号(模拟信号)转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器(如液晶、数码管、LED矩阵等)显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的最高值。一般由感温头、量温棒、显示屏和开关等结构组成。
  三、电子体温计方案功能
  电子体温计方案简述:
  工作电压:DC2.6V-3.6V,就是安装一个纽扣电池就可以用了。
  测试范围:32.0℃~43.9℃(90℉~111.9℉),
  测试精度:±0.1,精度很高哦,可以过医疗认证。
  解析度:0.1/,0.01/。一位小数或两位小数。
  单位选择:可按键切换/;一般国内用的多点。
  校级点:0/100,电子体温计是出厂前要用恒温水箱进行标定。
  工作温度:-10-75,超出后,测量体温可能会不准。
  工作电流:小于100MA。
  校机:两点校正:0和100;次数≤300次(该参数IC内部掉电**)
  传感器类型:热敏电阻,测量精准。
  低压检测:一点或两点检测。
  按键种类:轻触、触摸、拨动,都可挑选。
  显示:LCD显示屏,有背光,不带背光也可做,可定制。
  蜂鸣器:有,当测量出人体温度超出正常值时,体温计会通过蜂鸣器自动报警,提醒使用人员。
快速回复 返回顶部 返回列表
