[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] tinyAVR® 0-series IO操作
531|9
 楼主| zhenykun 发表于 2022-11-11 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有兄台用过 tinyAVR® 0-series,有没有简单的IO操作的例程,这个系列的IO操作,感觉很不友好...
heweibig 发表于 2022-11-11 23:22 | 显示全部楼层
直接操作 PORTB.DIRSET = 1; // set PB0 Output
PORTB.OUTSET = 1; // set PB0 high;
yszong 发表于 2022-11-11 23:24 | 显示全部楼层
IO函数的话,可以用ATMEL Start生成https://start.atmel.com/。
pengf 发表于 2022-11-11 23:26 | 显示全部楼层
现在还有用AVR系列的么?
stly 发表于 2022-11-11 23:28 | 显示全部楼层
这个没有使用过,不知道怎么弄一下。
renyaq 发表于 2022-11-11 23:29 | 显示全部楼层
没有用过,持续关注中。
wutaosamuel 发表于 2022-11-14 14:40 | 显示全部楼层
mcc melody应该支持生成函数,可以参考它的代码
janewood 发表于 2023-1-5 15:21 | 显示全部楼层
这个只能操作寄存器了。
uytyu 发表于 2023-1-7 12:52 | 显示全部楼层
tinyAVR® 0-series 这个是什么呢?
