[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 可否将比较捕获功能REMAP到RA5 口上
744|10
 楼主| huangchui 发表于 2022-11-11 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F684的RA5口功能是否能REMAP
heweibig 发表于 2022-11-11 23:34 | 显示全部楼层
如果这个芯片支持pps, 就可以remap过去.
jiajs 发表于 2022-11-11 23:38 | 显示全部楼层
不过看料号684,似乎比较老,不一定支持pps功能..
wyjie 发表于 2022-11-11 23:40 | 显示全部楼层
在比较老的料号里面CCP模块通常是固定的几个引脚.
chuxh 发表于 2022-11-11 23:42 | 显示全部楼层
pinout description 中没有像其他的品牌那样的介绍  ,应该是没有的  这款芯片时间是有点久的 。
dingy 发表于 2022-11-11 23:43 | 显示全部楼层
十年前的有问题的产品拿来维修  没有原始文件 挺费劲的。
renyaq 发表于 2022-11-11 23:45 | 显示全部楼层
很老的型号,没有PPS的
 楼主| huangchui 发表于 2022-11-11 23:47 | 显示全部楼层
固定在RC5脚上。
yszong 发表于 2022-11-11 23:49 | 显示全部楼层
remap只有PPS可以做,684没这个功能
 楼主| huangchui 发表于 2022-11-11 23:51 | 显示全部楼层
好的  产品的问题也解决了
