[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] RA2,RA3作为模拟输入ADC,总会出现点问题
690|12
 楼主| xxmmi 发表于 2022-11-12 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1787
renyaq 发表于 2022-11-12 22:44 | 显示全部楼层
相关寄存器没配置
 楼主| xxmmi 发表于 2022-11-12 22:46 | 显示全部楼层
ADC初始化将参考电压设为VCC,GND
liliang9554 发表于 2022-11-12 22:48 | 显示全部楼层
你寄存器怎么配置的?
yszong 发表于 2022-11-12 22:51 | 显示全部楼层
主要是寄存器配置,包括参考电压、输入输出引脚,时钟频率
chuxh 发表于 2022-11-12 22:56 | 显示全部楼层
还有你的读ADC的代码
heweibig 发表于 2022-11-12 23:01 | 显示全部楼层
提问最好完整一点,比如你要什么样的ADC,然后给出你的配置代码,然后说明出了说明问题
jlyuan 发表于 2022-11-12 23:04 | 显示全部楼层
有注释最好
pengf 发表于 2022-11-12 23:06 | 显示全部楼层
IO口设置, 是否设置为模拟输入?
huangchui 发表于 2022-11-12 23:08 | 显示全部楼层
参考电压是否正确设置?
yszong 发表于 2022-11-12 23:11 | 显示全部楼层
通道切换后, 是否预留足够采样实际?
zyf部长 发表于 2022-11-12 23:14 | 显示全部楼层
左对齐,还是右对齐,是否数据处理有误?
