[MM32硬件] MM32SPIN222C供电问题
 楼主| szt1993 发表于 2022-11-13 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32SPIN222C查看说明书供电为:
• VDD = 2.0V ∼ 5.5V:VDD 引脚为 I/O 引脚和内部调压器供电。
• VSSA,VDDA= 2.0V ∼ 5.5V:为复位模块和振荡器提供供电。VDDA 和 VSSA 必须分别连接
到 VDD 和 VSS。
• Gate­Drive = 3.0V ∼ 16V
,芯片供电肯定是低电压,但GateDrive可以3-16V这个引脚没看到,具体在哪里呢?
Carina卡 发表于 2023-1-18 15:07 | 显示全部楼层
这是不是说的MCU的IO耐压啊?
Charlene沙 发表于 2023-1-18 16:21 | 显示全部楼层
我也没看过,在其他MCU手册里也没遇到过啊
Belle1257 发表于 2023-1-18 17:16 | 显示全部楼层
你可以问问MM32的技术支持的,看看他们咋说
Allison8859 发表于 2023-1-18 18:19 | 显示全部楼层
你全局搜索一下Gate­Drive呗
Emily999 发表于 2023-1-18 19:26 | 显示全部楼层
我看这是什么门信号?不是很懂
Betty1299 发表于 2023-1-18 20:25 | 显示全部楼层
这个好像是跟MOS有关系吧
Betty996 发表于 2023-1-19 07:05 | 显示全部楼层
这MCU是不是属于特殊的MCU啊?里面集成MOS了?
Annie556 发表于 2023-1-19 08:27 | 显示全部楼层
估计是内置的吧,用户之间使用就好了
Estelle1999 发表于 2023-1-19 09:20 | 显示全部楼层
应该是MCU的一个参数,而不是指哪个引脚吧
B1lanche 发表于 2023-1-19 12:26 | 显示全部楼层
给我的感觉有点像IO的耐压参数呢
快速回复 返回顶部 返回列表
