[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] CuriosityNano测评报告】+开箱,点灯,按键
990|2
 楼主| meiyaolei 发表于 2022-11-15 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢21ic组织的活动,板子收到好多天了,今天是第二次打开,沉金工艺,第一眼看到这个板子,我就非常的喜欢,加上这个不需要额外的仿真器支持,更让开发的难度降低了很多。
1、先看板与盒子:再说一下这个板子,真心喜欢,沉金加红色,太靓了,我手上的板子都没有一块比的上这个,绝配,一定要当宝贝,都舍不得上锡。
2.上原理图
PF5是接的LED,PF6是接的按键。
3、上LED闪烁代码:
    uint8_t counter;
    /* button init */
    PORTF.DIRCLR = PIN6_bm; /* set PF6 as input */
    PORTF.PIN6CTRL = PORT_PULLUPEN_bm; /* enable internal pull-up */
    /* LED init */
    PORTF.OUTSET = PIN5_bm; /* LED is turned off */
    PORTF.DIRSET = PIN5_bm; /* set PF5 as output */
    while (1)
        if (!(PORTF.IN & PIN6_bm)) /* check PF6 button is pressed */
            counter = 0;
            while (!(PORTF.IN & PIN6_bm)) /* wait until PF6 button is released */
                _delay_ms(STEP_DELAY);
                counter++;
                if (counter >= THRESHOLD)
                    LED_blink(SLOW_BLINK, NUMBER_OF_BLINKS);
                    while (!(PORTF.IN & PIN6_bm));  /* wait until PF6 button is released */
                    break;
            if (counter < THRESHOLD)
                LED_blink(FAST_BLINK, NUMBER_OF_BLINKS);
4.点PF5,LED0灯
        PORTF.OUTTGL = PIN5_bm;
        _delay_ms(500);
5.点灯图:
6.闪烁视频
zhuotuzi 发表于 2022-11-17 10:21 | 显示全部楼层
这板子小巧玲珑,甚是好看。功能强大,非常有把玩空间。
 楼主| meiyaolei 发表于 2022-11-17 23:20 | 显示全部楼层
是的,我超喜欢这个色和板子的强大
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
267
