[新品上市] 工业级互联型APM32F107、F105产品
699|1
 楼主| Jessechen10 发表于 2022-11-15 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
聚焦连接传输、实时性能的应用创新,工业级互联型APM32F107、F105产品基于Arm® Cortex®-M3内核,工作主频可达96MHz,运算性能强大稳定,芯片内置256KB Flash、64KB SRAM,支持U(S)RAT、SPI、I2S、I2C等多种通信外设,提供双CAN总线及USB OTG_FS接口;同时F107系列提供一个Ethernet MAC控制器,兼容 IEEE -802.3-2002 协议,使用 MII 或 RMII 进行以太网局域网通信 ,可为用户产品提供出色的通信互联。
二、性能参数
内核
32 位Arm® Cortex®-M3 内核
最高96MHz 工作频率
存储器
Flash:容量最高为 256KB
SRAM:容量最高为64KB
时钟
HSECLK:支持 3~25MHz 外部晶体/陶瓷振荡器
LSECLK:支持32.768KHz 晶体/陶瓷振荡器
HSICLK:出厂校准的 8MHz RC 振荡器
LSICLK:支持40KHz RC 振荡器
PLL:提供三个可配置锁相环
电源与电源管理
VDD 范围:2.0~3.6V
VDDA 范围:2.0~3.6V
备份域电源VBAT 范围:1.8V~3.6V
支持上电/掉电复位(POR/PDR)
支持可编程电源电压检测器(PVD)
低功耗模式
支持睡眠、停机、待机三种模式
DMA
两个DMA,DMA1 有7 个通道,DMA2有5 个通道
调试接口
JTAG
SWD
I/O
最多有80 个I/O
所有I/O 都可以映射到外部中断向量
最多有60 个容忍 5V 输入的I/O
通信外设
2 个 I2C 接口(1Mbit/s ),支持SMBus/PMBus
3 个 USART,2 个 UART,支持ISO7816、LIN 和 IrDA 等功能
3 个SPI(2 个可复用 I2S),最大传输速度 18Mbps
2 个CAN
1 个USB OTG_FS 控制器
Ethernet MAC
模拟外设
2 个12 位的ADC
2 个12 位的DAC
定时器
1 个可以提供 7 通道 PWM 输出的 16位高级定时器TMR1,支持死区生成和刹车输入等功能
4 个16 位通用定时器 TMR2/3/4/5,每个定时器有 4 个独立通道可以用来输入捕获、输出比较、PWM 与脉冲计数等功能
2 个16 位基本定时器 TMR6/7
2 个看门狗定时器:一个独立看门狗IWDT 和一个窗口看门狗WWDT
1 个24 位自减型系统定时器 Sys Tick Timer
RTC
支持日历功能
84Bytes 备份寄存器
CRC 计算单元
96 位唯一设备ID
两只袜子 发表于 2022-12-1 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
整体配置感觉还不错
