[M3] 香蕉派BPI-M3 单板计算机采用全志A83T 8核芯片方案设计,板载2G RAM和8G eMMC
5679|0
 楼主| 小小蕉妹 发表于 2022-11-22 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
全志A83T Octa-core 1.8GHz Powerful CPU.
2 GB LPDDR3 内存.
8 GB eMMC 存储.
SATA 硬盘接口
HDMI 高清视频输出
IR 红外遥控
板载WiFi & Bluetooth 蓝牙
MIPI DSI 显示屏接口
CSI camera 摄像头接口
Banana PI BPI-M3 是一款8核高性能单板计算机,Banana PI BPI-M3是一款比树莓派更强悍的8核Android 5.1产品。Banana PI BPI-M3 兼容性强大,可以跑android系统,Debian linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 和 cubieboard 系统.
Banana PI BPI-M3硬件:1Ghz ARM7 8核处理器,2GB LPDDR3内存,千兆以太网口,2 USB 接口 流畅运行Android5.1。Banana PI BPI-M3体积如信用*大小,与BPI-M1+尺寸一样,但接口有不同,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持2K高清视频输出,GPIO兼容Raspberry PiB+并能运行其ROM Image。
BPI-M3在八核处理器上,采用了全志科技的A83T处理器。全志A83T采用台积电最新的28nm HPC工艺,基于8个ARMCortex-A7 CPU内核,最高频率可达2.0GHz,8核心可同时全速运行;在图像处理方面,A83T沿用A31/A31s的PowerVR SGX544 GPU,运行频率最高可达700MHz左右,图像处理性能十分强劲,确保了极致的游戏体验及UI流畅度。内存方面,DDR工作频率可达800MHz左右,能够流畅完美带动1920×1200高清分辨率屏幕。
接口示意图:
