[应用相关] SC0091—AT32F4xx USB Video Class
 楼主| vt2017 发表于 2022-11-22 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
提供USB Video Class实例demo,其余系列使用方式与此类似。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上
的区别。
支持型号列表:
AT32F415xx
AT32F435xx
AT32F437xx
AT32F425xx
主要使用外设列表:
OTG_device
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F435 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
1. AT-START-F435 V1.0 开发板
软件资源
1) SourceCode
USB Video Class源程序
注:
所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开USB Video Class工程,并下载到开发板,然后将开发板usb接口连接到PC机。PC端设备
管理器会出一个Video设备,使用图像抓取工具可显示一张Artery **图像。
附件:
SC0091_AT32F4xx_USB_Video_Class_V2.0.0.zip (888.57 KB, 下载次数: 2)
SC0091_AT32F4xx_USB_Video_Class_V2.0.0.pdf (351.86 KB, 下载次数: 1)
快速回复 返回顶部 返回列表
