[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V单片机快速入门01-开发环境搭建
1698|5
 楼主| elephant00 发表于 2022-11-23 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本节我们讲在Nuclei Studio IDE下环境搭建工作
一、基础知识
1.RISC-V简介
RISC-V(读作“RISC-FIVE”)是基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA),V表示为第五代RISC(精简指令集计算机),美国加州大学伯克利分校于2010年开始启动该项目,RISC-V是完全开源,采用BSD协议,此外,相较于ARM,RISC-V无需向下兼容老旧版本设计,同时也吸取了arm和Inter X86的经验教训,理论上来说RISC-V性能更好,功耗更低。
2. GD32VF103简介
GD32VF103能够提供108 MHz的运算主频,以及16~128 KB的片上闪存和6~32 KB的SRAM缓存,支持闪存访问零等待状态以获得最大效率。范围广泛的增强型I / O和外围设备连接到两条APB总线。器件提供两个12位ADC,两个12位DAC,四个通用16位定时器,两个基本定时器以及PWM高级定时器,标准和高级通信接口:三个SPI,两个I2C,三个USART,两个UART,两个I2S,两个CAN和一个USBFS。
3. 开发板简介
Longan Nano 是基于兆易创新(GigaDevice)RISC-V 32位内核的GD32VF103CBT6单片机的极简开发板,板载TF卡,和一个0.96英寸的屏。
  • 双列插针版型设计,排针间距700mil,可直插面包板;
  • 板载8M无源晶振,32.768KHz RTC低速晶振,迷你TF卡槽,并使用Type-C USB接口;
  • 支持多种下载方式:USB DFU下载,UART ISP下载,JTAG下载;
  • 适配了PlatformIO IDE,可以在Windows/Linux等多平台下进行可视化开发。
  • 64KB Flash/20KB RAM
4. 下载资料
1.下载Sipeed Longan提供资料
登陆https://www.riscv-mcu.com/,进入快速入门页面,找到龙眼开发板下载下图中资料。
2.下载demo
地址:https://github.com/riscv-mcu/Nuclei-Studio_IDE-Project-Package
我们需要用到的就是Running_Led压缩包中的工程。
二、搭建步骤
1.准备
集成IDE下载链接:https://www.nucleisys.com/download.php
下载并解压缩后,内容如下所示:
2.安装
(1) 首先安装Java虚拟开发环境, 点击jdk依次点击下一步即可。
(2) 安装IDE
点击NucleiStudio中的eclipse.exe
首次打开会提示选择工作环境,勾选Use this as the default and do not ask again选择框后,下次启动不会提示。
(3) 导入工程
选择File->Import,出现如图对话框,选择General菜单下“Exit Project into Workspace”,设置导入方式,然后点击按钮“Next”。
点击Browse,选择上文获取的Running_Led工程
如果导入有效,会出现下图所示的效果,在“Project”下出现的工程的名称,然后点击按钮“Finish”。
点击按钮后,NucleiStudio中如下,显示的是hellowrold工程
(4) 编译
点击IDE中的锤子标志,或者点击菜单Project/Build project开始编译。
(5) 硬件连接
使用JLink连接设备JTAG接口,对应关系如下:
实物连接如下:
(6) 安装JLink驱动
下载jlink驱动,我这里使用V6.34版本,大家也可自行下载。或者下载我放在云盘上的
链接:https://pan.baidu.com/s/1X1fNjN56k-7LuyhVAR8pGg
提取码:tnqi
然后打开设备管理器,可看到j-link driver
下载zadig,如果提示更新,点击Yes即可
然后点击Options/List All Devices
我使用Jlink V9版本,选择了BULK interface(Interface 2),如果您使用V8版本,选择jlink即可。
点击Replace Driver按钮
然后再看设备管理器如下:
(7) 运行
在菜单栏中,点击“Run->Run Configurations",内容如下:
切换到Debugger选项卡,Config options填写
-f  "${workspace_loc:/${ProjName}/RISCV/env_Eclipse/openocd_jlink.cfg}"
Commands填写如下
set mem inaccessible-by-default off
set arch riscv:rv32
set remotetimeout 250
其他项默认即可。
配置完成后,点击按钮"Run"开始下载程序
出现上图内容表示烧录成功。
三、修改LED引脚
查看上述下载HDK/Longan Nano 2663/Longan nano 2663(Schematic).pdf
可以看到,板载三个可控LED,分别连接PC13 PA1 PA2引脚,因此修改main.c中代码如下:
重新下载运行
可以看到开发板,绿灯闪烁,至此,我们完成了GD32vF103的开发环境搭建。
yangjiaxu 发表于 2022-11-30 23:33 | 显示全部楼层
这个操作我弄过,把jlink给弄不好用了,后来恢复回来了,嘿嘿,其实我想说,这个调试器是不是可以用WCHlink那个呀
albertaabbot 发表于 2022-12-1 17:39 | 显示全部楼层
这个芯片是谁家的?兼容沁恒的芯片吗?
janewood 发表于 2022-12-1 17:47 | 显示全部楼层
这个可以开发ch32v307吗?
saservice 发表于 2022-12-4 20:40 | 显示全部楼层
如何使用VS开发RISC-V单片机?
sdlls 发表于 2022-12-4 22:31 | 显示全部楼层
直接使用MRS软件吧。
