[公司承接] 新款臂式血压计PCBA方案控制板设计
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-11-24 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  臂式血压计是利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备,通常由阻塞袖带、传感器、充气汞和测量电路组成,有臂式、腕式、手表式之分,因其操作便捷,适合患者独自在家进行血压的测量。绝大多数血压监护仪和臂式血压计采用了示波法间接测量血压。示波法测血压通过建立收缩压、舒张压、平均压与袖套压力震荡波的关系来判别血压。示波法是根据脉搏波振幅与袖套压力之间的关系来估算血压的,与脉搏波振幅最大值对应的是平均压。收缩压和舒张压分别由脉搏波最大振幅的比例来确定。压力达到设定值后充气泵停止加压,电磁阀开始工作,开始线性放气过程。在线性放气过程中,臂式血压计进行数据采集和运算处理,最终在LCD上显示收缩压,舒张压,脉搏数据。最新的智能血压计会将监测的数据通过WiFi自动推送到在连的手机APP里,从而进行血压数据监控、管理和分析。
  臂式血压计PCBA方案测量方式:
  示波法,【升压】测量;采用【6】/【4】V直流微型气泵加压,【6】/【4】V直流急速排气阀泄气;半导体电阻式传感器进行压力检测。
  电源及电压工作范围:6VDC/4节1.5V电池/5VDC或5VUSB,电压工作范围4.4VDC--6.0VDC,5VDC或5VUSB或3.7V锂电池,电压工作范围3.6VDC—5.0VDC
  测量范围与精度:压力范围:【0—295mmHg(0—39.3kPa)】,精度±3mmHg(±0.4kPa),脉搏数:40—180次/每分钟,精度为±3%。
  睡眠功耗要求:额定工作电压下,关机电流≦30uA
  按键:1-5个轻触或触摸按键可选择
  显示方式:彩屏TFT、LED屏、LED数码屏、LCD断码屏可选
  语音功能:中文、英文等所有国家语音都可实现。可带音量控制、闹铃功能
  **功能:2*240组以下都可实现
  通讯接口:WiFi,蓝牙,串口
快速回复 返回顶部 返回列表
