[MM32硬件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+串行通讯及其测试
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-25 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
串行通讯是常规的通讯与调试手段,在EVB-L0130开发板上提供了2个串行接口,即CN4CN5,见图1所示。
1 串行接口
2个接口所占用的引脚如图2所示,另外在CN7上也提供了UART2的引脚,注意两者不要同时使用。
2 引脚占用
3  SW接口
此外,CN4CN5的串行口被短接了,在使用时应注意要打开。
通过官方提供的例程,可对串口通讯功能加以检测,其主程序为:
  1. int main(void)
  3.     uint8_t c;
  4.     BOARD_Init();
  5.     app_uart_init();
  6.     app_uart_putstr((uint8_t *)"\r\nuart_basic example.\r\n");
  7.     while (1)
  8.     {
  9.         c = app_uart_getchar();
  10.         app_uart_putchar(c);
  11.     }
  12. }
由程序可知,这是一个验证串口收发处理的程序。
此外,由如下的定义可知其使用的是UART2,通讯的波特率为9600bps。
#define BOARD_DEBUG_UART_PORT           UART2
#define BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE   9600u
主程序所调用的串口初始化函数为:
  1. void app_uart_init(void)
  3.     UART_Init_Type uart_init;
  4.     uart_init.ClockFreqHz   = BOARD_DEBUG_UART_FREQ;
  5.     uart_init.BaudRate      = BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE;
  6.     uart_init.WordLength    = UART_WordLength_8b;
  7.     uart_init.StopBits      = UART_StopBits_1;
  8.     uart_init.Parity        = UART_Parity_None;
  9.     uart_init.XferMode      = UART_XferMode_RxTx;
  10.     uart_init.HwFlowControl = UART_HwFlowControl_None;
  11.     UART_Init(BOARD_DEBUG_UART_PORT, &uart_init);
  12.     UART_Enable(BOARD_DEBUG_UART_PORT, true);
  13. }
经程序的编译与下载,将UARTTTL模块与UART2相连接,则得到图4所示的测试效果。
4 测试效果
掌握了串口的用法后,其它例程的测试就方便了许多,因为在没有LCD屏的参与下,各种测试的输出都是依赖串口的。此外,各种支持串口通讯的功能模块也就可以使用了。
jiekou001 发表于 2022-11-25 21:18 | 显示全部楼层
工具齐全,办事利索,很快就搞定了,楼主很赞。
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-26 10:04 | 显示全部楼层
感谢支持!
uptown 发表于 2022-12-15 10:38 | 显示全部楼层
这个可以支持1M以上的波特率吗?
jkl21 发表于 2022-12-15 10:47 | 显示全部楼层
MM32L0136C7P有几个串口?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-15 19:28 | 显示全部楼层
MM32L0136C7P有几个串口?
内置 2 个 UART 接口和1 个低功耗 UART 接口
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-15 19:30 | 显示全部楼层
这个可以支持1M以上的波特率吗?
没见到具体的介绍
快速回复 返回顶部 返回列表
