[其他] 定子绕线机顶针装置作用大吗?
539|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-11-26 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于定子绕线机的线圈不同,因此组件配置也有所不同。目前,许多定子绕线机都配有顶针装置。结构和原理与车床的顶针装置相同。在实际应用中,许多客户不使用顶针。设备的作用,甚至是未经授权卸下此组件的做法,都是错误的,会影响定子绕线机的绕组质量,严重的情况会加速定子绕线机的磨损,并损坏定子绕线机。顶针装置在定子绕线机设备中保持主轴与卷绕芯轴之间的同心度,并承受来自径向的载荷力,减轻了主轴上的载荷,减小了定子绕线机设备运行过程中的径向跳动,使主轴运行更平稳。
    顶针装置是定子绕线机中必不可少的部件,它直接影响设备的排线效果。顶针装置可以在减小直径的同时保持绕线芯轴与主轴之间的相对同心度。定子绕线机的推出器装置通常分为手动型和气动型两种。手动型要求操作员移动移动杆以实现弹出效果。气动弹出器需要外部空气源作为动力。该设备具有间距调节功能。当使用不同长度的心轴时,需要调整间距。手动顶针调节通过移动固定位置来实现顶针与卷绕主轴之间的距离。气动顶针的调节不仅需要调节固定位置,还需要调节气缸的升降距离和速度。如果顶针装置调整得太紧,心轴会弯曲并增加主轴电机的负载。如果太松,设备将无法运行。应根据心轴的长度进行调整。
    定子绕线机中的顶针装置的功能主要是承受主轴的径向载荷。定子绕线机绕制的线圈通常较重,因此顶针装置要更坚固。顶针通常分为手动和电动两种。手动顶针的结构和原理与大型车床基本相同。顶针的位置由摇摆板的旋转驱动。电套管由慢速电动机驱动,以驱动齿轮和齿条之间的运动是为了实现顶针装置的位置运动。调整间距后,手动顶针以摇摆板为标准,电动顶针以力为标准。调整间距后,可以移动收卷轴,检查间距是否合理。顶针装置作为定子绕线机的重要部件之一,关系到绕线效果和设备的安全性,因此操作者必须注意顶针装置的调整和合理使用。
