[通用8051核FLASH系列] jnz和djnz_【HC89S003F4开发板】 10汇编指令
2402|11
 楼主| qn7a12 发表于 2022-11-26 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89S003F4开发板汇编指令
一、数据传递类指令
MOV、MOVC、MOVX
1、MOV,用于片内数据存储器中的数据传递指令中。
2、MOVC是与ROM之间的数据传送,而MOVX是与外部RAM数据传送;
3、MOV就是移动的意思,C就是Code,代码的意思,X就是eXternal,外部的意思 MOVC就是读代码存储器,MOVX就是读写外部存储器,即外部RAM ;
4、MOVC是读取ROM中的数据,只能读不能写(一般来说主要是用来读取常量或常量表) MOVX是读写外部扩展的RAM和扩展的IO口,可以读也可以写。
MOVX A,@RI
MOVX @RI,A
MOVX A,@DPTR
MOVX @DPTR, A
MOVC A,@A+DPTR
PUSH、POP
进出栈,栈是FILO(first in last out),先进后出
也就是把寄存器里的数据临时保存一下,相当与一个仓库。
 楼主| qn7a12 发表于 2022-11-26 19:19 | 显示全部楼层
需要注意,使用命令时,确认栈的位置,保证不溢出、不覆盖变量。
XCH、XCHD
XCH 交换双方的全部 8 位数。
XCHD 交换双方的低 4 位数。
 楼主| qn7a12 发表于 2022-11-26 19:20 | 显示全部楼层
二、算术运算类指令
INC、DEC、MUL、DIV
inc a 相当于 add a,1
dec a 相当于 sub a,1
优点 速度比sub或add指令快,占用空间小
这条指令执行结果影响AF、OF、PF、SF、ZF标志位,但不影响CF进位标志位。
mul 累加器ACC*寄存器b,保存在ACC
DIV 累加器ACC/寄存器b,保存在ACC
在c库里还有16位乘除的方法
EXTRNCODE (?C?IMUL) ;公式R4R5*R6R7,保存在R6R7,调库16字节
EXTRNCODE (?C?UIDIV) ;无符号,公式R4R5/R6R7,商保存在R6R7,余数在R4R5
EXTRNCODE (?C?SIDIV) ;有符号,公式R4R5/R6R7,商保存在R6R7,余数在R4R5
LCALL?C?IMUL ;跳转3字节
ADD、ADDC、SUBB
ADD A, R0 相当于A=A+R0
ADDC A, R0 相当于A=A+R0+Cy
SUBB A, R0 相当于A=A-R0-Cy,如果A小于R0,则Cy置位
 楼主| qn7a12 发表于 2022-11-26 19:21 | 显示全部楼层
三、逻辑运算类指令
ANL、ORL、XRL
与、或、异或
RL、RLC、RR、RRC
RL左移,RR右移,C带进/借位
SWAP
高四位和低四位交换
四、控制转移类指令
SJMP、AJMP、LJMP
无条件转移
SJMP -126—+129范围内转移
AJMP 2k范围内转移
LJMP 64K范围内转移
RET、RETI
RETI 是中断返回指令
RET 是子程序返回指令
ACALL、LCALL
转移到子程序,子程序执行后配合RET、RETI返回
CJNE、DJNZ、JNZ、JZ
CJNE 比较两值,不相等转移
DJNZ 减 1,不为 0 则转移
JNZ Jump if Not Zero 累加器为 1 则转移
JZ Jump if Zero 累加器为 0 则转移
 楼主| qn7a12 发表于 2022-11-26 19:22 | 显示全部楼层
五、布尔指令
JC、JNC、JB、JNB、JBC
JC Jump if Cy (有进位、即Cy=1,则跳转)
JNC Jump if Not Cy (有进位、即Cy=0,则跳转)
JBC Jump if Bit and Clear
JB Jump if Bit (为1则跳转)
JNB Jump if Not Bit (为0于则跳转)
tpgf 发表于 2022-12-7 16:10 | 显示全部楼层
这些汇编指令都是通用的  在任何型号上都可以用吧
heimaojingzhang 发表于 2022-12-7 16:30 | 显示全部楼层
对于我来说 汇编语言的难点在于 我跳转的时候的地址怎么确定呢
keaibukelian 发表于 2022-12-7 16:51 | 显示全部楼层
首先需要非常了解各种类型的数据占用的资源
paotangsan 发表于 2022-12-8 09:04 | 显示全部楼层
使用汇编语言如果数据类型不匹配 会报错吗
renzheshengui 发表于 2022-12-8 09:36 | 显示全部楼层
做累加的时候 只能自己小心点判定是否会溢出是吧
wakayi 发表于 2022-12-8 10:51 | 显示全部楼层
DJNZ是单片机汇编的一条指令,是循环转移指令。eg: DJNZ R6, Loop 意思每转移到标号Loop一次R6就减1;直到R6=0时执行下一条指令。
