[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] harmony的奇怪问题
4743|7
 楼主| lizye 发表于 2022-12-3 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直使用MPLAB 8.XX+C30环境下裸编,最近我开始学用MPLAB X5.15+Harmony3+XC32环境下编程,作了一个小测试,在HARMONY生成的框架下,加了一个函数test();其中有局部变量:int a,b,x;编译时不通过,将这3个变量变成全局变量则可以通过,不知什么原因?
 楼主| lizye 发表于 2022-12-3 14:07 | 显示全部楼层
其中编译信息如下:./src/app.c: In function 'test':
../src/app.c:75:13: error: variable 'x' set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
     int a,b,x;
cc1.exe: all warnings being treated as errors
bqyj 发表于 2022-12-3 14:09 | 显示全部楼层
你把x用一下啊就行了
 楼主| lizye 发表于 2022-12-3 14:13 | 显示全部楼层
还可能真是harmony的问题,单独见一个工程,在main()里调用此test()则完全没有问题。编译器都是XC32.
chuxh 发表于 2022-12-3 14:16 | 显示全部楼层
检查你的编译设置,下面这个提示说明一切问题了,你让编译器把所有警告当作错误处理,当然要挂
“cc1.exe: all warnings being treated as errors”
chenjun89 发表于 2022-12-3 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
之前也碰到过相同问题
