智慧图书馆,RFID技术在图书借还,图书防盗中的应用
 楼主| pcrfid 发表于 2022-12-3 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID技术具有可重复性以及防盗性强的特点,目前国内越来越多图书馆都采用了RFID技术来进行图书归类和清点工作。RFID技术在图书借还、图书清点、图书防盗的应用,帮助越来越多的传统图书馆向智慧图书馆转型,让图书馆不仅只是一个借还书的场所,更是一个充满学习气息的文化中心。
RFID技术在图书借还,图书管理,图书防盗中的应用优势
1提高了图书借还效率
采用RFID电子标签后,品创电子RFID读写器可以非接触式读取信息,并且借助RFID技术的防碰撞功能,可以同时对多本图书进行读取和识别,相较于传统的条码和磁条技术在借还书时,仍然需要工作人员打开图书扉页找到条码后,再进行扫描和消磁,大幅提高了借还效率。
2提高了服务水平
用了RFID电子标签,读者可以通过配备的自助借还书机外围设备,在网络系统查找到图书所在架号,快速准确地找到所需图书,自行办理图书借阅、归还手续。这样图书馆可以节省大量的馆员工作人员,从而转向为读者服务或者进行其他增值服务,提高服务水平。
3强化了馆藏管理工作
利用图书馆RFID电子标签可以简化图书管理人员的图书盘点工作。同时,将图书的架位信息通过RFID层架标签录入智慧图书馆管理系统,工作人员在日常巡架整架过程中就可以借助手持式阅读器及时发现乱架的图书信息,由此使排架、整架工作变得相当轻松。
4加强了图书防盗能力
智慧图书管理系统配备的RFID安全门禁系统,可以用来判断被检查的图书是否为违规夹带或者借阅记录遗漏图书,进而判断是否做出报警动作,降低了传统磁条防盗系统不干净导致的漏报和误报率。
快速回复 返回顶部 返回列表
