[PIC32/SAM] 【ATSAMD51EVK测评报告】-3- SysTick的使用
4931|0
 楼主| 南来之风 发表于 2022-12-3 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD, TI, ck, ev
笔者在这篇文章介绍如何在Harmony环境下配置使用ATSAMD51(Cortex M4内核)的Systick。系统滴答(SysTick)定时器是一个非常基本的倒计时定时器,用于在每隔一 定的时间产生一个中断,即使是系统在睡眠模式下也能工作,是一个非常基本的内核外设。
MCC进入,然后选择Harmony界面。
在System点击,右侧配置选项处,展开System,展开Systick,勾选 Enable Systick,以及Systick Interrupt。
点击左侧”Generate“生成代码
切换到代码编辑界面前,必须认真查看输出窗口没有error
没有error后,再次点击MCC按钮,切换到代码编辑界面。这里直接修改main.c:
  1. void timeout_handler(uintptr_t context)
  3.     static int cnt = 0;
  4.
  5.     if(cnt == 1000){
  6.         GPIO_PC18_User_LED0_Toggle();
  7.         cnt = 0;
  8.     }else
  9.         cnt++;
  10.
  11. }
  12. int main(){
  13. ...
  14.     SYSTICK_TimerCallbackSet(&timeout_handler, (uintptr_t) NULL);
  15.     SYSTICK_TimerStart();
  16. ...
  17. }
最终效果:
