[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 内存分布
1317|8
 楼主| chenjunt 发表于 2022-12-4 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么直接跳到00000E40段去了,不是应该接着00000000连续的吗?
00000000: 111111111111----------------------------------------------------
00000E40: --------------11111111111111111111111111111111111111111111111111
00000E80: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000EC0: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000F00: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000F40: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000F80: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000FC0: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
zwll 发表于 2022-12-4 12:42 | 显示全部楼层
器件复位后位0000,0004是中断地址,0000-0003必须设置跳转指令,跳转到程序开始地址。开始地址可以在内存中任何位置。
 楼主| chenjunt 发表于 2022-12-4 12:45 | 显示全部楼层
如何才能让内存分布连续?
 楼主| chenjunt 发表于 2022-12-4 12:49 | 显示全部楼层
勾选上 Format hex file for download 就可以了
AdaMaYun 发表于 2022-12-25 13:59 | 显示全部楼层
学习到了,操作是简单的
wangchangwenqq 发表于 2022-12-25 18:55 | 显示全部楼层
你好,是在哪个选顶里的,  是 X IDE吗,  之前也烦的很 8位的  好像都默认会在末尾放代码
lcczg 发表于 2022-12-28 10:11 | 显示全部楼层
你好,是在哪个选顶里的,  是 X IDE吗,  之前也烦的很 8位的  好像都默认会在末尾放代码 ...
在MPLAB X IDE的linker 选项里
