[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 捕捉寄存器有什么用?
600|8
 楼主| stly 发表于 2022-12-4 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F25k80的ccp捕捉模式怎么弄?
 楼主| stly 发表于 2022-12-4 13:21 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2022-12-4 13:26 | 显示全部楼层
请教一下怎么把CCP2的PWM波形输出到CCP5上?
huanghuac 发表于 2022-12-4 13:26 | 显示全部楼层
是CCP2/5都为捕捉模式么?
songqian17 发表于 2022-12-4 13:29 | 显示全部楼层
输入捕捉功能就是每当捕捉事件发生时,将TMR寄存器里的值捕捉(你也可以理解为复制)到捕捉寄存器里。
jiahy 发表于 2022-12-4 13:33 | 显示全部楼层
捕捉寄存器的值要在下一次捕捉事件发生前读走,否者会被覆盖。
shimx 发表于 2022-12-4 13:34 | 显示全部楼层
CCP2、CCP5是两个一样的独立的CCP模块,有各自的PWM输出引脚。
huangchui 发表于 2022-12-4 13:36 | 显示全部楼层
你如果要CCP5引脚输出,就用CCP5的PWM模式就行了
