CI24R1为了减低用户的开发时间,将2.4G芯片开发出2.4G小模块,用户直接贴片调试,大大降低了开发时间跟生产工序。广泛应用在灯控、鼠标、玩具等智能物联网产品。
CI24R1小模块(内置天线) 是 2.4GHz 模块。该模块核心处理器芯片 Ci24R1 是一款高性能 2.4GHz GFSK 无 线收发芯片,专为无线鼠标、键盘、无线遥控、 体感设备、智能电网、智能家居、无线 音频、无线数据传输等各种应用而设计。
CI24R1小模块(内置天线)芯片具有行业领先的低功耗性能和射频性能,支持 GFSK/FSK 协议。该芯片内部 集成高 PSRR LDO 和智能 ARQ 基带协议引擎,芯片快速启动时间小于 160uS,关断功耗 超低可以达到 2uA,能够满足各种应用场景的功耗需求。极少外围器件,大大的降低了 系统的应用成本。
CI24R1小模块(内置天线)速率支持:250Kbps,1Mbps,2Mbps。支持广播,信道选择。
ci24r1小模块特性:
工作在 2.4GHz ISM 频段
调试方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:2uA
快速启动时间<160uS
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:2.1-3.6V
最高 10MHz 两线 SPI 接口
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持 1bit RSSI 输出
极少外围器件,降低系统应用成本
封装为 SMD-8
