井盖智能监测终端——井盖状态监测仪
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2022-12-6 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式发送至监控中心,监控中心对数据进行解析并判断警情。
该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。其使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高,工作稳定等特点。
二、功能概述
1. 实时监测报警
可对井盖位置状态变化、窨井液位做出实时响应并传输报警信息,比如井盖倾斜、井盖开启、窨井水浸等,同时对电池电压进行采集,并实现低电压报警。
2. 定时状态上报功能
设备每天定时上报设备状态信息,包括电池电压、井盖状态等信息,即使不出现报警事件的情况下也能每天掌握设备运行状态。
3. 报警事件过滤
设备内部具备多级报警事件过滤功能,避免车辆过往及振动导致的误报事件发生。通过避免误报信息发送,有效降低能耗。
4. 远程参数配置
井盖状态监测仪安装完成后,可以根据需要对设备进行远程参数配置,使用更加简单,维护更加方便。
三、产品特点
1. 超低功耗:超低功耗设计,长达8年超长续航能力。
2. 超强防护:采用ABS防老化,防护等级达到IP68,防潮、防水、防腐蚀,防撞击材料。
3. 超强穿透:数据传输采用NB-IOT或4G网络通讯。
4. 逢变即报:井盖异动、窨井水浸监测灵敏度高、通讯响应快速。
四、技术参数
名称
技术参数
工作电压
3.6V
通信方式
NB-IOT或4G
工作电流
≤60mA
休眠电流
≤30uA
外壳材质
ABS
工作温度
-40~+85℃
角度测量范围
0°~180°
角度测量精度
±2°
定位方式
北斗/GPS
定位精度
5米
水浸
电容式检测原理,检测TTL电平变化,水漫过外壳,电平变化,终端会发出满溢告警
响应时间
≤8秒
电池容量
8Ah
防护等级
IP68
尺寸
80.59*35mm(直径*高度)
五、应用示意图
六、安装说明
快速回复 返回顶部 返回列表
