[其他] 双工位绕线机对于安装场所的5大要求
384|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-12-7 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了使双工位绕线机安全稳定地运行,必须正确安装双工位绕线机设备,以创造一个满足双工位绕线机稳定运行的环境,避免影响双工位绕线机正常运行的外部因素。那么安装场所要注意哪些呢?
    1.双工位绕线机的工作台和底座必须与双工位绕线机设备的底座兼容,以便能够稳定地固定双工位绕线机,并且周围必须有可靠的接地装置。
    2.双工位绕线机的工作台和底座必须足够牢固,以免在设备运行期间产生过多的振动,这会影响设备本身的精度和寿命以及线圈的质量。同时,双工位绕线机周围的其他设备和建筑物不会对双工位绕线机产生不利影响。
    3.确保双工位绕线机具有稳定耐用的工作台和基础,进行防水和防滑处理,并对基础进行保护层处理,以避免有害物质的侵蚀,以确保它不会出现变形或部分沉降。
    4.确保双工位绕线机设备的重心,工作台和基座的总重心以及基座和地面的向心力在同一垂直线上。
    5.在安装大型双工位绕线机之前,需要对基础进行预压缩,以确保基础均匀下沉,直到其不会下沉为止。
    双工位绕线机周围的使用环境将对性能产生或大或小的影响,注意安装环境的重要性,并控制周围环境的温度,湿度,灰尘和振动。双工位绕线机的其他因素可以确保双工位绕线机设备生产出高质量的线圈,也可以使双工位绕线机具有更长的使用时间。
