[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC进入休眠模式后定时器无法使用
1412|19
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-8 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我软件中想要有时间功能,是不是需要增加外设
weifeng90 发表于 2022-12-8 17:27 来自手机 | 显示全部楼层
都进入休眠了肯定不能用了吧,除非是低功耗定时器。
wutaosamuel 发表于 2022-12-9 11:50 | 显示全部楼层
一般情况下, 对外设的读取/写入都需要pic core将指令写入外设的寄存器。
除非一些外设不需要额外的操作。
以pic18为例, 时钟源和看门狗可以不需要pic控制的。
只不过看门狗作用, 有限到时间了会重启整个系统。
所以如果pic休眠后唤醒可以考虑用看门狗。但是你的时间是给mcu之外用的,你只能用外部的定时器不过时钟源可以用pic的
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-9 14:40 | 显示全部楼层
除非一些外设不需要额外的操作。
就是想在里面加上时钟,当收到读取信号时,通过UART口可以把当前时间发送出去。
除非一些外设不需要额外的操作。
能用RTCC模块来实现吗
wutaosamuel 发表于 2022-12-9 15:28 | 显示全部楼层
就是想在里面加上时钟,当收到读取信号时,通过UART口可以把当前时间发送出去。 ...
那你的PIC为什么休眠?
按照你的描述, 你得一直监听然后读取到数据了, pic不应该休眠啊
@wutaosamuel :把urat2的wake在休眠前置1,当有信号进来会中断退出休眠的。  发表于 2022-12-9 16:14
你得一直监听直到检测到信号,执行下一步。不能进入休眠模式  发表于 2022-12-9 15:30
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-9 16:13 | 显示全部楼层
那你的PIC为什么休眠?
按照你的描述, 你得一直监听然后读取到数据了, pic不应该休眠啊 ...
要求低功耗,当有信号进来,唤醒,返回当前时间。MCC配置RTCC后有读取当前时间的函数可调用吗
wutaosamuel 发表于 2022-12-9 16:29 | 显示全部楼层
能具体说说是哪个型号的pic
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-9 16:31 | 显示全部楼层
能具体说说是哪个型号的pic
pic24fj64ga702
里面有rtcc模块
但是我不知道如何读取里面的BCD形式的时间
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-9 16:33 | 显示全部楼层
能具体说说是哪个型号的pic
手册上关于rtcc的部分内容
部分
wutaosamuel 发表于 2022-12-9 17:12 | 显示全部楼层
rtcc可以在pic休眠的时候用
pic24 rtcc手册 https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70005193a.pdf
我没用过mcc生成这块pic24的rtcc部分的模块, 你可以试试看
yangxiaor520 发表于 2022-12-9 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
要做低功耗还是用低功耗定时器
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-10 08:09 | 显示全部楼层
要做低功耗还是用低功耗定时器
低功耗的一个读取功能,要反馈当前时间
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-10 10:26 | 显示全部楼层
rtcc可以在pic休眠的时候用
pic24 rtcc手册 https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70005193a. ...
已经读取到可以使用了,感谢提供的帮助哈哈
LOVEEVER 发表于 2022-12-24 15:52 | 显示全部楼层
一直读就不可以休眠吧
OKAKAKO 发表于 2022-12-25 13:43 | 显示全部楼层
楼主可以按照这个手册说明的进行程序编写设计程序,应该可以成功
 楼主| CCCq33 发表于 2022-12-27 13:36 | 显示全部楼层
一直读就不可以休眠吧
这个我用了内部的lprc,是可以处在休眠状态的,就是有点偏差
