[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 结果不是0
456|8
 楼主| xxrs 发表于 2022-12-8 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*****ht1621写字节函数*****/
void sendbit(unsigned char data,unsigned char cnt)//data的高cnt位写入,高位在前
    unsigned char i;
    for(i=0;i<cnt;i++)
        WR=0;
        if(data&0x80)
            DATA=1;
        else
            DATA=0;
        WR=1;
        data<<=1;
/*****ht1621读字节函数*****/
unsigned char readbit()
    unsigned char i;
    unsigned char data;
    for(i=0;i<4;i++)
        data<<1;
        RD=0;
        __delay_us(5);
        if(DATA==1)
            data|=0x01;
        else
            data|=0x00;
        RD=1;
    return data;
/*****ht1621写命令函数*****/
void sendcmd(unsigned char command)
    CS=0;//打开片选使能
    sendbit(0x80,4);//写入标识码“100”+9位command命令
    sendbit(command,8);//由于没有使用到更改时钟输出命令,直接将command最高位写0
    CS=1;//关闭片选使能
/*****ht1621读数据函数*****/
unsigned char readdata(unsigned char addr)
    unsigned char data;
    addr<<=2;//地址左移2位
    CS=0;//打开片选使能
    sendbit(0xc0,3);//写入标识码“110”
    sendbit(addr,6);//写入6位地址
    data=readbit();
    CS=1;
    return data;
/*****ht1621写地址+数据函数*****/
void write1621(unsigned char addr,unsigned char data)
    addr<<=2;//地址左移2位
    data<<=4;//数据左移4位
    CS=0;//打开片选使能
    sendbit(0xa0,3);//写入标识码“101”
    sendbit(data,4);//写入4位数据
    __delay_us(10);  //延时
    CS=1;//关闭片选使能
程序功能是读写HT1621B操作函数,先写入所有地址的数据是0,再读出来某一个地址的数据,结果不是0,请大家看一下读操作是否正确
stly 发表于 2022-12-8 19:12 | 显示全部楼层
你把液晶折腾亮了就正确了
heweibig 发表于 2022-12-8 19:14 | 显示全部楼层
HT1621B读数据,没多大用啊
jlyuan 发表于 2022-12-8 19:16 | 显示全部楼层
我最近就在用HT1621B,读引脚直接没有接
supernan 发表于 2022-12-8 19:21 | 显示全部楼层
1602是这个吗
zhenykun 发表于 2022-12-8 19:22 | 显示全部楼层
查了一下不是的,不过你这个网上很多例子。论坛也很多;
juventus9554 发表于 2022-12-8 19:24 | 显示全部楼层
去论坛的下载站,下载个例子。
