[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 电子锁用PIC哪款单片机合适
806|14
 楼主| dingy 发表于 2022-12-9 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子锁用PIC哪款单片机合适
wyjie 发表于 2022-12-9 22:14 | 显示全部楼层
电子锁要选用低功耗产品
chenjunt 发表于 2022-12-9 22:22 | 显示全部楼层
产品开发完成后再考虑降低成本的问题
llljh 发表于 2022-12-9 22:25 | 显示全部楼层
看楼主你自己的要求,一般是根据要求选性价比高的型号
abotomson 发表于 2022-12-22 20:05 | 显示全部楼层
pic16的单片机不行吗?
51xlf 发表于 2022-12-22 20:13 | 显示全部楼层
选择低功耗的产品是最好的
LOVEEVER 发表于 2022-12-24 15:16 | 显示全部楼层
低能低耗的
lzbf 发表于 2022-12-24 19:40 | 显示全部楼层
电子锁使用什么通信?
小夏天的大西瓜 发表于 2022-12-25 10:11 | 显示全部楼层
首先楼主应该考虑通信方式,然后再考虑功耗优先低功耗,整体方案成型了就基本可以设计开发了
janewood 发表于 2023-1-5 17:25 | 显示全部楼层
这个看你对成本要求多高了。
