DP32G030系列工作电压为2.0V-3.6V,工作温度为-40℃-105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
01
主要特性
32位ARM Cortex M0处理器内核
最高工作频率为72MHz
24位的系统嘀嗒定时器
集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多32个中断
通过SWD接口烧录程序
内置64K字节的FLASH存储器作为程序存储区
内置16K字节RAM作为数据存储区
2.0V~3.6V供电电压
上电/断电复位(POR/PDR),看门狗复位,片外专用引脚复位(EXTRST)
内置4~32MHz高频晶体振荡驱动器
内置32768Hz低频晶体振荡驱动器
支持SLEEP模式、DEEPSLEEP模式以及STOP模式,共三种系统低功耗模式
02
选型指南
DP32G030有三个封装,分别为LQFP48、LQFP32、TSSOP20,三者选型指南如上表↑。
LQFP48
LQFP32
TSSOP20
DP32G030适用于以下应用场合:物联网、智能家居、工业控制、仪器仪表、可穿戴设备、小家电、电机控制、医疗及手持设备等产品。
