[AT32F403/403A] AT32F403A的DMA1的CH3和CH5通道与SP1和SPI2发送问题
 楼主| xywz0712230 发表于 2022-12-15 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用AT32F403AACGT7型号芯片中,有这样的情况:
先初始化DMA1的CH5通道,再初始化SPI2的单发送模式;
然后初始化DMA1的CH3通道,后初始化SPI1的单发送模式;
以上并未使用dma_flexible_config,由datasheet得DMA1 CH3和CH5与SPI1_TX和SPI2_TX是对应的
在先初始化CH5再初始化CH3下,CH3和CH5两通道错开发送时,CH3没有工作,CH5正常发送;
在CH3和CH5单独初始化情况下,都能工作;
在先初始化CH5再初始化CH3,且CH3使用dma_flexible_config情况,CH3和CH5均可工作。
想问一下,这是什么情况?
muyichuan2012 发表于 2022-12-15 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
弹性映射DMA不能混着用,要用全部DMA通道都是用才行。
 楼主| xywz0712230 发表于 2022-12-16 16:08 | 显示全部楼层
问题是 CH3和CH5不用弹性映射 只有CH5能工作 CH3加了弹性映射才能工作
快速回复 返回顶部 返回列表
