[MM32软件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】段码屏显示温湿度数据
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-12-16 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇我们使用IIC读取了温湿度传感器,这篇我们使用这款板子携带的段码屏进行显示。
d2acd65eae311eef71efaac50d20a03f
目前可以理解就是段码屏其实就类似与我们简单一点的数码管。拼接起来的。
7deb1d910eaee99d672004394817d5a9
在这个芯片里面,是由一个专门的外设进行控制的。不过本次的其实未用全,所以需要修改。
MM32L0130_LibSamples_V020_1201
后面看别人分分享的,这个例子中有试用的函数,但目前好像是和官方下载的库不太一样,IIC这部分得修改下。
e38f501d0f826c83e8f8c4ab7b2950b6
修改完成后就是这样的。
  1. void LCD_DisplayDataUpdate(void)
  3. static u32 TemValue1,RhValue1;
  4. // Number1 = (Number1 + 1) % 1000000;
  5. t++;
  6. if(t<15)
  7. {
  8. TemValue1 = TemValue*100;
  9. LCD_DisplayNumber1(0, ' ', 0);
  10. LCD_DisplayNumber1(1, ' ', 0);
  11. LCD_DisplayNumber1(2, '0' + ((TemValue1 / 1000) % 10), 0);
  12. LCD_DisplayNumber1(3, '0' + ((TemValue1 / 100 ) % 10), 1);
  13. LCD_DisplayNumber1(4, '0' + ((TemValue1 / 10 ) % 10), 0);
  14. LCD_DisplayNumber1(5, '0' + ((TemValue1 / 1 ) % 10), 0);
  15. LCD_DisplayUnit(4,1);
  16. }
  17. else if(t<30)
  18. {
  19. RhValue1 = RhValue*100;
  20. LCD_DisplayNumber1(0, 'H', 0);
  21. LCD_DisplayNumber1(1, ' ', 0);
  22. LCD_DisplayNumber1(2, '0' + ((RhValue1 / 1000) % 10), 0);
  23. LCD_DisplayNumber1(3, '0' + ((RhValue1 / 100 ) % 10), 1);
  24. LCD_DisplayNumber1(4, '0' + ((RhValue1 / 10 ) % 10), 0);
  25. LCD_DisplayNumber1(5, '0' + ((RhValue1 / 1 ) % 10), 0);
  26. LCD_DisplayUnit(4,0);
  27. }
  28. else
  29. {
  30. t=0;
  31. }
  32. }
显示这里我这样弄了下,可以自己跳转显示温度和湿度。
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-12-16 15:16 | 显示全部楼层
xu@xupt 发表于 2022-12-19 10:29 | 显示全部楼层
学习啦,感谢分享
快速回复 返回顶部 返回列表
