[信号传感和变送] 哪些使用方式会缩短R型变压器的寿命?
7320|0
 楼主| 小r很快乐 发表于 2022-12-21 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何东西都有它的使用寿命,R变压器也是如此。虽然R型变压器在材料和设计上的使用寿命比普通变压器长,但一些不正确的使用会影响变压器的使用寿命。今天,让我们来谈谈哪些因素会缩短我们电源变压器的使用寿命?
变压器绕组阻力变形是影响变压器使用寿命的原因之一。为什么变压器绕组阻力会变形?通常,在电力和机械力的作用下,变压器绕组阻力的大小或形状会发生不可逆的变化,包括轴向和径向尺寸的变化、身体转移、绕组阻力扭曲、鼓包和匝间短路。造成这些现象的主要原因是:短路故障电流冲击,电力使绕组电阻容易损坏或变形。电力的产生是短路冲击电流和磁性泄漏相互作用的结果。在操作过程中,由于辐条和轴向电力的同时作用,整个绕组电阻被扭转。
线路干扰会导致变压器故障,影响变压器的使用寿命。线路干扰引起的故障通常是电厂变压器的常见问题,特别是在关闭时,线路干扰会产生过电压,超过变压器能承受的负荷。当变压器处于低负荷状态时,线路干扰会导致电压峰值异常和闪络。还有其他情况,如变压器长时间承受稳定的短路电流,导致绕组阻力变形,绝缘材料的绝缘强度降低,影响变压器的使用寿命。
在许多情况下,变压器需要维护,一些非标准的操作和维护也会影响变压器的使用寿命。一般来说,R型变压器的使用寿命为40-60年,但在实际操作过程中,往往存在许多使用不当的问题,直接导致变压器损坏,一些操作和维护不当的问题也会使变压器绝缘频繁老化,使变压器的使用寿命不到40年。在一些电力强度高的使用场景中,变压器负荷长期增加,容易使变压器过载。如果变压器长时间过载运行,变压器容易绝缘老化,绝缘老化后变压器容易发生故障,直接导致变压器严重故障,影响变压器使用寿命。
说了这么多,其实最根本的原因除了变压器本身质量以外,我们的日常正确使用和安全维护是直接影响变压器使用寿命长短的主要原因,一句老话说得好,东西是需要人去爱护的,你有没有好好的爱护他呢?
