[原理图] AMEYA360分享:钽电容与电解电容的几点区别
825|1
 楼主| 皇华Ameya360 发表于 2022-12-21 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  与电解电容器相比,钽电容器有许多优点,但钽电容器也有缺点,如容量小,价格比铝电容器贵,电压和电流电阻弱。钽电容器用于大容量滤波场所。关于钽电容器和电解电容器的区别,钽电容器是电解电容器。钽电容器全称钽电解电容器,具有体积小、容量大的特点。让我们来谈谈钽电容器和电解电容器的区别。
  钽电容器使用金属钽作为介质,普通电解电容器使用电解液作为介质;普通电解电容器用镀铝电容器纸缠绕,几乎没有电感,但限制了容量。钽电容器内没有电解液,更适合在高温下工作。它具有独特的自愈性能,保证了使用寿命长、可靠性高的优点。
  电解电容器是电容器。金属箔是正极(铝或钽),靠近正极的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质。阴极由导电材料、电解液(电解液可以是液体或固体)和其他材料组成。电解电容器因电解液是阴极的主要组成部分而得名。固体钽电容器具有优良的电性能、宽的工作温度范围、多种形式和优异的体积效率。钽电容器的工作介质是在钽金属表面形成的非常薄的五氧化二钽薄膜。氧化膜电介质与电容器一端结合成一个整体,不能单独存在。单位体积具有很高的工作电场强度和大电容,即比容量很高,特别适合小型化。
  电容器具有各种形状,并制成适合表面安装的小型芯片组件。钽电容器可用于军事通信、航空航天等领域。钽电容器广泛应用于工业控制、影视设备、通讯仪表等产品中。与电解电容器相比,钽电容器有许多优点,但钽电容器也有缺点,如容量小,价格比铝电容器贵,电压和电流电阻弱。钽电容器用于大容量滤波场所。例如,在CPU插槽附近可以看到钽电容器。它们主要与陶瓷电容器和电解电容器结合使用,或用于电压和电流较低的地方。
cooldog123pp 发表于 2023-1-28 12:34 | 显示全部楼层
楼主讲的很好,最好可以把两种电容本身的电气特性曲线拿出来大家一看便知!
