[公司承接] 红外线便携式人体测温仪方案产品说明
411|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-12-22 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、产品特点
  1.快速测量:测量显示速度小于1秒。
  2.非接触测温:不接触人体皮肤,防止交叉感染。
  3.简单易用:一键测量,一键转换模式,一键查**。
  4.声音警示:提示“哔哔哔”三声报警声,提示体温异常。
  5.存储**功能:可保存已检测数据。
  二、结构组成
  本产品由外壳、电路板、传感器、显示屏、按键、连接线和电源组成。
  三、适用范围
  通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。
  四、技术参数
  产品名称:医用红外体温计
  测量部位:额头
  温度单位:℃/℉
  温度显示:32.0℃~43.0℃
  分辨率:0.1℃
  最大允许误差:35.0℃~42.0℃±0.2℃,35.0℃~42.0℃以外±0.3℃
  临床重复性:±0.2℃
  使用操作环境温度:16℃~35℃,相对湿度:≤85%
  包装储存环境温度:-20℃~55℃,相对湿度:≤93%
  **组数:99组
  自动关机时间:在没有任何操作的情况下15秒内
  重量:79.2g(含电池)
  电池:1.5V AAA电池2节
  有效期:测量10万次
  五、注意事项
  1.不要将体温计用于非体温测量的其它用途。
  2.体温计不防水,请勿将其浸在水里或者其他液体里。
  3.将体温计放在远离日晒的地方,并且保存干净、干燥。
  4.请勿用手指头触摸枪头内部的传感器。
  5.额头上的汗渍、头发、帽子或者围巾等遮挡物可能会造成测量温度偏低,所以请正确使用,以确保正确的测量结果。
  6.请勿跌落、拆卸、修理和改造产品。
  7.请勿靠近强静电场或强磁场,以免影响测量数据的准确性。
  8.如发现问题请不要继续使用,请和销售联系,请勿自行修理。
  9.电池或者产品不能使用时,可能会测量不准,丢弃时请遵守当地法规处理,以免造成环境污染。
  10.在测试时请勿拆开电池门,以免同时触及带电部分和患者。
  11.请将体温计放置在稳定的环境温度中使用。
  12.产品长时间不用时,请取出电池,以免电池过期漏液。
  13.电池请勿新旧混用,以免电池放电特性不一致而导致危害或者以产品造成损坏。
  14.在测量前请检查产品的外观是否正常,以确保产品没有被跌落或者其它外部损伤而导致测量不准,如果有请停止使用。
  15.在开机时请确认是否正常显示测量数据,如果显示相关错误提示时,请停止使用。
  六、体温常识
  人体是一个非常复杂的生物综合系统,体温是人体非常重要的生命特征,通常我们通过测量额头、耳蜗、肛门、口腔和腋窝等地方的温度来检测自己的健康状况,不同部位测量出来的体温会有所不同,具体差异见以下:
  人体测量部位正常体温表
  测量部位:正常温度
  耳蜗温度:35.8℃~38.0℃
  额头温度:34.7℃~37.8℃
  口腔温度:35.5℃~37.5℃
  腋下温度:34.7℃~37.3℃
  肛门温度:36.6℃~38.0℃
  不同年龄人群的正常体温表
  年龄:正常温度
  0岁~2岁:36.4℃~38.0℃
  3岁~10岁:36.1℃~37.8℃
  11岁~65岁:35.9℃~37.6℃
  65岁以上:35.8℃~37.5℃
  七、生产校正流程说明(整机标定流程):
  标定环境:
  1、25±1℃恒温房
  2、机器至少放在恒温房静置2小时
  3、环温控制范围23-28度
  具体流程:
  按住SET键和测量键然后上电进入标定状态,开机显示C25,然后显示环境温度,枪口对着25℃黑体稳定2秒后按测试键标定,屏幕显示C37,这时枪口对着37℃黑体稳定2秒后按测试键标定,标定成功显示PASS,然后关机
