恒星物联 黑臭水质监测站——河道水质监测
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2022-12-27 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
黑臭水质监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、预处理单元等,适用于雨污水、黑臭水体、河水、湖泊等水质监测,设备采用市电或太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。黑臭水质监测站采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到水质监测系统平台,实现水质监测、数据告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述
1. 综合水质监测
具备溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位、COD、电导率、悬浮物、PH综合水质指标在线监测,满足排水管网、河道、黑臭水体等水质监测需求。
2. 数据远程传输
支持NB-IoT4G远程数据传输,联网速度快,数据安全可靠。
3. 支持远程配置
支持参数远程配置、蓝牙配置、本机配置,可对采集周期、传输周期、报警阈值等进行灵活配置。
4. 传输周期可调
采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程。
5. 数据断点续传
可对断网后的水质监测数据自动存储,在网络恢复后实现历史数据续传,确保监测数据连续性。
6. 供电系统监测
对太阳能供电系统的输出、输入电压进行采集监测,对充放电数据采集,确保供电系统持续稳定运行。
三、产品特点
1. 连续采集:支持24小时持续水质数据监测;
2. 安装简单:支持浮标安装,采用太阳能供电,现场无需布线;
3. 自动传输:数据自动发送到上位水质监测平台数据库,可实现数据远程查询;
4. 超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持50万组数据存储;
5. 直观显示:可以实时显示仪表运行状态和监测数据及分析结果;
6. 自动报警:当监控数据发生较大的变化时,能自动发送报警信息到一体化管理平台;
7. 维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级。
四、技术参数
名称
类别
技术参数
通信参数
通信方式
NB-IoT或4G
通讯协议
MQTT/COAP/LWM2M
蓝牙通信
2.4-2.485GHz ISM
联网时间
10~30秒
氨氮
测量原理
电极法
量程范围
0.01~0.5/5/20/50/100mg/L(量程可根据需求设置)
测量精度
≤2.0mg/L时,±0.1mg/L;>2.0mg/L时,±5%
分辨率
0.01 mg/l
溶解氧
量程
0~20 mg/L
重复性
±0.3 mg/L
准确度
±0.3 mg/L
零点漂移
±0.3 mg/L
透明度
量程
2-100cm
重复性
±5%
准确度
±5%
零点漂移
±3%
氧化还原电位ORP)
量程范围
-1000~+1000mV
分辨率
1mV
精度
±6mV
COD
测量方法
重铬酸钾比色法
量程
0 /20/30/100/300mg/L(量程可根据需求设置)
精度
±5%
分辨率
0.1mg/l;
电导率
测定原理
电极法
测量量程
0~5 mS/cm(0~99℃)
重复性
±1%
准确度
±1%
零点漂移
±1%
悬浮物
准确度
≤±10%
分辨率
0.001A
测量范围
0-750 mg/L
重复性
≤土5%
PH
测定原理
玻璃电极法
测量量程
pH 0~14 (0~40 ℃),可调
漂移(pH=4、7、9)
±0.1 pH
重复性
±0.1 pH
其他参数
供电方式
DC12V风光互补太阳能供电
防护等级
IP66(整机防护)
安装方式
浸入式
显示
7寸显示屏,本地显示数据和参数
工作温度
0 ~ 70℃
相对湿度
10 ~ 95% (无凝结)
五、应用示意图
六、安装说明
1. 安装时机柜的背面离墙壁至少要留有70cm左右的距离,方便日后维护。
2. 设备应单独接地。建议设备用80公分钢管打入湿土中,用至少4mm的电线单独接于机箱接地位置,否则可能会导致测量数据不稳定或仪器电子部分损坏。如果安装点位有完善的防雷接地系统,可直接与原有防雷接地系统进行接入。
3. 设备应做防雷保护。市电供电建议在设备220V进线端接入防雷模块,风光互补供电建议在立杆上做防雷处理,否则可能会导致雷击损坏。
4. 现场湿度过大。建议将主机安装在相对干燥环境,因现场湿度过大容易导致电路部分短路。
黑臭水质监测站采用一体式设计结构方式,选择空旷的位置,底部用地笼做水泥墩子即可安装。需提前做好采水管路、排水管路敷设。
快速回复 返回顶部 返回列表
