[模拟产品/SiC] 学习PFC和BOOST
1031|2
 楼主| lvyunhua 发表于 2022-12-27 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本人对电源也是半桶水,这次通过二姨家的活动,利用业余时间学习下什么是PFC和BOOST?
      PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。可见PFC在电源应用有多么重要了。BOOST升压电路即输出电压比输入电压高,这样的转换电路电源的效率不高,如何提供这种电路的效率了,这就需要选择低损耗的开关管和高效率的集成芯片来实现。
      如下图所示为BOOST的简化电路,当Q1关闭时,则输出电容Co的两端电压为输入电压;打开Q1后输入电源对电感充电,然后关闭Q1,则电感的电压叠加在输出电容Co上,使输出电压升高,通过后面的反馈电压控制开关管的打开和关闭时间来使之输出电压稳定,这就是BOOST升压电路原理。
xu@xupt 发表于 2023-1-6 23:25 | 显示全部楼层
学习啦,感谢分享
 楼主| lvyunhua 发表于 2023-1-7 15:13 | 显示全部楼层
学习啦,感谢分享
不客气,共同进步。
个人签名:工程师是科学家,工程师是艺术家,工程师也是思想家。
2835
