[其他] 使用HK32F030驱动ST7567 LCD
1213|10
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文使用的LCD是12864液晶屏,驱动IC是ST7567,本文记录如何驱动ST7567,这里要说明一点,LCD里面都有一个驱动器,驱动LCD,其实就是驱动里面的驱动IC。关于本文使用的LCD 6143263abbfccb4a3b.png
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 12:04 | 显示全部楼层
引脚说明
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 12:05 | 显示全部楼层
关于ST7567的驱动命令
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 14:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 14:19 | 显示全部楼层
可以看出:
CSB也就是引脚CS,片选引脚,为低电平的时候,才能写入数据或命令;
A0也就是引脚RS,数据或命令选择引脚;
SCL时钟引脚,为低电平期间,写入数据,
SDA数据引脚,数据低位在前,高位在后;
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 14:23 | 显示全部楼层
RSTB也就是RES,复位引脚,拉低即可复位,但是要注意拉低再拉高后要延时一段时间才能操作LCD。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 14:24 | 显示全部楼层
原理图
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 14:25 | 显示全部楼层
完整代码
  1. #define LCD_SCL_PORT         GPIOB
  2. #define LCD_SCL_PIN          GPIO_Pin_10
  3. #define LCD_SDA_PORT         GPIOB
  4. #define LCD_SDA_PIN          GPIO_Pin_11
  5. #define LCD_POWER_PORT       GPIOB
  6. #define LCD_POWER_PIN        GPIO_Pin_12
  7. #define LCD_CS_PORT          GPIOA
  8. #define LCD_CS_PIN           GPIO_Pin_5
  9. #define LCD_RST_PORT         GPIOA
  10. #define LCD_RST_PIN          GPIO_Pin_6
  11. #define LCD_RS_PORT                GPIOA
  12. #define LCD_RS_PIN                 GPIO_Pin_7   //A0
  13. #define LCD_CMD                       0
  14. #define LCD_DATA             1
  15.
  16. #define PORT(port)                LCD_##port##_PORT
  17. #define PIN(pin)                  LCD_##pin##_PIN
  18. #define LCD_MAX_HEIGHT_BIT         64
  19. #define LCD_MAX_WIDTH_BIT    128
  20. #define LCD_MAX_HEIGHT             LCD_MAX_HEIGHT_BIT/16
  21. #define LCD_MAX_WIDTH        LCD_MAX_WIDTH_BIT/8
  22.
  23. #define LCD_PIN_OUT(pin,level) { if(level)                               \
  24.                                                              { GPIO_SetBits(PORT(pin),PIN(pin));}    \
  25.                                                              else                                    \
  26.                                                              { GPIO_ResetBits(PORT(pin),PIN(pin));}  \
  27.                                }
  28. static void LcdIoInit(void)
  29. {
  30.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  31.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  32.         GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
  33.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_SCL_PIN|LCD_SDA_PIN|LCD_POWER_PIN ;
  34.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  35.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  36.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  37.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  38.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  39.
  40.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_CS_PIN|LCD_RST_PIN|LCD_RS_PIN ;
  41.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  42. }
  43.
  44. /*
  45. ismcd:高为数据,低为指令
  46. */
  47. static void LcdWrite(uint8_t iscmd ,uint8_t data)
  48. {
  49.         uint8_t  i;
  50.
  51.         LCD_PIN_OUT(CS,0);
  52.
  53.         LCD_PIN_OUT(RS,iscmd);
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                 if(data&0x80)
  57.                 {
  58.                         LCD_PIN_OUT(SDA,1);
  59.                 }
  60.                 else
  61.                 {
  62.                         LCD_PIN_OUT(SDA,0);
  63.                 }
  64.                 LCD_PIN_OUT(SCL,0);
  65.                 DelayUs(10);
  66.                 LCD_PIN_OUT(SCL,1);
  67.                 DelayUs(10);
  68.                 data=data<<1;
  69.         }
  70.
  71.         LCD_PIN_OUT(CS,1);
  72. }
  73.
  74. /*
  75. page   :0-7
  76. column :0-127
  77. */
  78. static void LcdAddress(uint8_t  page,uint8_t column)
  79. {
  80.         LcdWrite(LCD_CMD,0xb0+page);
  81.         LcdWrite(LCD_CMD,((column>>4)&0x0f)+0x10); //设置列地址的高4 位
  82.         LcdWrite(LCD_CMD,((column>>0)&0x0f)+0x00); //设置列地址的低4 位
  83. }
  84. /*全屏清屏*/
  85. void LcdClearScreen(void)
  86. {
  87.         uint8_t  i,j;
  88.
  89.         for(i=0;i<8;i++)
  90.         {
  91.                 LcdAddress(i,0);
  92.
  93.                 for(j=0;j<128;j++)
  94.                 {
  95.                         LcdWrite(LCD_DATA,0x0);
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  99. /*清屏某一行*/
  100. void LcdClearScreenLine(uint8_t line)
  101. {
  102.         uint8_t  j;
  103.
  104.         LcdAddress(line,0);
  105.
  106.         for(j=0;j<128;j++)
  107.         {
  108.                 LcdWrite(LCD_DATA,0x0);
  109.         }
  110. }
  111. void LcdDispBK(void)
  112. {
  113.         uint8_t  i;
  114.         //上框
  115.         LcdAddress(0,0);
  116.         for (i=0;i<128;i++)
  117.         {
  118.                 LcdWrite(LCD_DATA,0x01);
  119.         }
  120.         //下框
  121.         LcdAddress(7,0);
  122.         for (i=0;i<128;i++)
  123.         {
  124.                 LcdWrite(LCD_DATA,0x80);
  125.         }
  126.
  127.         //左框
  128.         for(i=0;i<8;i++)
  129.         {
  130.                 LcdAddress(i,0);
  131.                 LcdWrite(LCD_DATA,0xff);
  132.         }
  133.         //右框
  134.         for(i=0;i<8;i++)
  135.         {
  136.                 LcdAddress(i,127);
  137.                 LcdWrite(LCD_DATA,0xff);
  138.         }
  139. }
  140. void LcdDispStr8x16(uint8_t reverse,uint8_t page,uint8_t column,uint8_t *str)
  141. {
  142.         uint16_t i=0,j=0,k=0;
  143.
  144.         while(str[i]>0x00)
  145.         {
  146.                 if((str[i]>=0x20)&&(str[i]<=0x7e))
  147.                 {
  148.                         j=str[i]-0x20;
  149.                         LcdAddress(page,column); //上半部分
  150.                         for(k=0;k<8;k++)
  151.                         {
  152.                                 if (reverse==1)
  153.                                 {
  154.                                         LcdWrite(LCD_DATA,Ascii_8x16[j][k]);
  155.                                 }
  156.                                 else
  157.                                 {
  158.                                         LcdWrite(LCD_DATA,~(Ascii_8x16[j][k]));
  159.                                 }
  160.                         }
  161.                         LcdAddress(page+1,column);//下半部分
  162.
  163.                         for(k=0;k<8;k++)
  164.                         {
  165.                                 if (reverse==1)
  166.                                 {
  167.                                         LcdWrite(LCD_DATA,Ascii_8x16[j][k+8]);
  168.                                 }
  169.                                 else
  170.                                 {
  171.                                         LcdWrite(LCD_DATA,~(Ascii_8x16[j][k+8]));
  172.                                 }
  173.                         }
  174.                         i++;
  175.                         column+=8;
  176.                 }
  177.         }
  178. }
  179. void LcdDispNum16x32(uint8_t reverse,uint8_t page,uint8_t column,uint8_t *str)
  180. {
  181.         uint16_t i=0,j=0,k=0,n=0;
  182.
  183.         while(str[i]>0x00)
  184.         {
  185.                 if((str[i]>=0x30)&&(str[i]<=0x39))
  186.                 {
  187.                         j=str[i]-0x30;
  188.                 }
  189.                 else
  190.                 {
  191.                         if(str[i]==' ')
  192.                         {
  193.                                 j=10;
  194.                         }
  195.                         else
  196.                         {
  197.                                 return;
  198.                         }
  199.                 }
  200.                 for(n=0;n<4;n++)
  201.                 {
  202.                         LcdAddress(page+n,column); //上半部分
  203.                         for(k=0;k<16;k++)
  204.                         {
  205.                                 if (reverse==1)
  206.                                 {
  207.                                         LcdWrite(LCD_DATA,Num16X32[j][k+n*16]);
  208.                                 }
  209.                                 else
  210.                                 {
  211.                                         LcdWrite(LCD_DATA,~(Num16X32[j][k+n*16]));
  212.                                 }
  213.                         }
  214.                 }
  215.                 i++;
  216.                 column+=16;
  217.         }
  218. }
  219. void LcdInit(void)
  220. {
  221.         LcdIoInit();
  222.
  223.         LCD_PIN_OUT(POWER,1);
  224.         DelayMs(100);
  225.
  226.         LCD_PIN_OUT(RST,0);
  227.         DelayMs(20);
  228.         LCD_PIN_OUT(RST,1);     /*复位完毕*/
  229.         DelayMs(20);
  230.
  231.         LcdWrite(LCD_CMD,0xe2);         /*软复位*/
  232.         LcdWrite(LCD_CMD,0x2c);  /*升压步聚1*/
  233.         LcdWrite(LCD_CMD,0x2e);  /*升压步聚2*/
  234.         LcdWrite(LCD_CMD,0x2f);  /*升压步聚3*/
  235.         LcdWrite(LCD_CMD,0x25);  /*粗调对比度,可设置范围0x20~0x27*/
  236.         LcdWrite(LCD_CMD,0x81);  /*微调对比度*/
  237.         LcdWrite(LCD_CMD,0x10);  /*0x1a,微调对比度的值,可设置范围0x00~0x3f*/
  238.         LcdWrite(LCD_CMD,0xa2);  /*1/9偏压比(bias)*/
  239.         LcdWrite(LCD_CMD,0xc8);  /*行扫描顺序:从上到下*/
  240.         LcdWrite(LCD_CMD,0xa0);  /*列扫描顺序:从左到右*/
  241.         LcdWrite(LCD_CMD,0x40);  /*起始行:第一行开始*/
  242.         LcdWrite(LCD_CMD,0xaf);  /*开显示*/
  243.
  244.         LcdClearScreen();
  245.
  246.         LcdDispStr8x16(1,3,40,(uint8_t *)"LCD12864");
  247.         LcdDispStr8x16(0,6,20,(uint8_t *)"1234567890");
  248. //        while(1);
  249. }
  250. //本文使用的取模方式为:阴码、逆向、列行式
  251. const unsigned char Ascii_8x16[][16]=
  252. {
  253. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
  254. {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
  255. {0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
  256. {0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00},/*"#",3*/
  257. {0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00},/*"$",4*/
  258. {0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00},/*"%",5*/
  259. {0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10},/*"&",6*/
  260. {0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
  261. {0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00},/*"(",8*/
  262. {0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
  263. {0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00},/*"*",10*/
  264. {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00},/*"+",11*/
  265. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
  266. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01},/*"-",13*/
  267. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
  268. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
  269. {0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"0",16*/
  270. {0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"1",17*/
  271. {0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00},/*"2",18*/
  272. {0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"3",19*/
  273. {0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00},/*"4",20*/
  274. {0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"5",21*/
  275. {0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"6",22*/
  276. {0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
  277. {0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},/*"8",24*/
  278. {0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00},/*"9",25*/
  279. {0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
  280. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
  281. {0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00},/*"<",28*/
  282. {0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},/*"=",29*/
  283. {0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00},/*">",30*/
  284. {0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00},/*"?",31*/
  285. {0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00},/*"@",32*/
  286. {0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20},/*"A",33*/
  287. {0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"B",34*/
  288. {0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00},/*"C",35*/
  289. {0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"D",36*/
  290. {0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00},/*"E",37*/
  291. {0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
  292. {0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00},/*"G",39*/
  293. {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20},/*"H",40*/
  294. {0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"I",41*/
  295. {0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/
  296. {0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00},/*"K",43*/
  297. {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00},/*"L",44*/
  298. {0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00},/*"M",45*/
  299. {0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00},/*"N",46*/
  300. {0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"O",47*/
  301. {0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00},/*"P",48*/
  302. {0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00},/*"Q",49*/
  303. {0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20},/*"R",50*/
  304. {0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},/*"S",51*/
  305. {0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
  306. {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},/*"U",53*/
  307. {0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00},/*"V",54*/
  308. {0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00},/*"W",55*/
  309. {0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20},/*"X",56*/
  310. {0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
  311. {0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00},/*"Z",58*/
  312. {0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00},/*"[",59*/
  313. {0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00},/*"",60*/
  314. {0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
  315. {0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
  316. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80},/*"_",63*/
  317. {0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
  318. {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20},/*"a",65*/
  319. {0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"b",66*/
  320. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00},/*"c",67*/
  321. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},/*"d",68*/
  322. {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00},/*"e",69*/
  323. {0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"f",70*/
  324. {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00},/*"g",71*/
  325. {0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},/*"h",72*/
  326. {0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"i",73*/
  327. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00},/*"j",74*/
  328. {0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00},/*"k",75*/
  329. {0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"l",76*/
  330. {0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F},/*"m",77*/
  331. {0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},/*"n",78*/
  332. {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},/*"o",79*/
  333. {0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"p",80*/
  334. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80},/*"q",81*/
  335. {0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00},/*"r",82*/
  336. {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00},/*"s",83*/
  337. {0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00},/*"t",84*/
  338. {0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},/*"u",85*/
  339. {0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00},/*"v",86*/
  340. {0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00},/*"w",87*/
  341. {0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00},/*"x",88*/
  342. {0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00},/*"y",89*/
  343. {0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00},/*"z",90*/
  344. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40},/*"{",91*/
  345. {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
  346. {0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
  347. {0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"~",94*/
  348. };
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-12-28 23:07 | 显示全部楼层
显示测试
AloneKaven 发表于 2023-1-3 16:18 | 显示全部楼层
要延时多久才能操作LCD啊?
