[AT32F403/403A] SRAM 224K在主程序中开启FAP问题
 楼主| yxyong 发表于 2022-12-28 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
403A 2.1.2官方库里面用开启224K例子测试FAP
发现eopb0被数据被清除(串口输出为0xFFFF),程序正常运行
这种情况下使用大于96K内存会不会出现问题?有没有测试过的???
  1. system clock config() ;
  2. uart print init(115200) ;
  3. printf("uart print init ok\r\n");
  4. printf("SRAM96or224 x\r\n",(uSD->eopb0));
  5. at32 board init() ;
  6. if(USD->fap != OxFFFF /*flash fap status get () != RESET*/)
  7. {
  8. flash unlock() ;
  9. flash fap enable (TRUE) ;
  10. flash lock();
  11. }
  12. printf("FAP ok SRAM96or224 x\r\n",(USD->eopb0));
gregrgr 发表于 2023-2-1 19:26 | 显示全部楼层
为什么会出问题,两个根本不是一个东西
快速回复 返回顶部 返回列表
